https://www.radioradar.net/news/electronics_news/2005-05-23_10-45-14.html
Многоканальный температурный сенсор со встроенным/ выносным датчиком MAX1668 от фирмы MAXIM
MAX1668MEE - прецизионный многоканальный цифровой измеритель температуры, обеспечивающий измерение температуры всех выносных датчиков и своего собственного кристалла.
В качестве выносных датчиков используются транзисторы в диодном включении, обычно, легко монтируемые, недорогие транзисторы типа n-p-n 2N3903 и аналоги, заменяющие стандартные терморезисторы и термопары. Погрешность измерения температуры во внешних каналах при использовании транзисторов производства разнообразных фирм и без необходимости калибровки составляет 3° С. Выносные каналы также способны измерять температуру кристаллов других ИС, таких, как микропроцессоры, имеющие встроенный транзистор - датчик в диодном включении.
2-хпроводной последовательный интерфейс использует стандартный набор команд управления шиной (SMBus): запись байта, чтение байта, передача байта и прием байта, для программирования пороговых значений аварийных сигналов и считывания данных температуры. Данные выводятся в формате 7 бит плюс знак, где каждый разряд соответствует 1° С в формате с дополнением до двух.
- 4 внешних канала, 1 местный;
- не требуется калибровка;
- 2-хпроводной последовательный интерфейс SMBus;
- программируемая сигнализация снижения/превышениятемпературой установленных уровней;
- поддержка аварийной реакции SMBus;
- погрешность:
- 2° С (от +60° С до +100° С, локальный канал),
- 3° С (от -40° С до + 125° С, локальный канал),
- 3° С (от +60° С до +100° С, внешние каналы);
- типичный потребляемый ток в режиме ожидания 3 мкА;
- максимальный потребляемый ток 700 мкА.
Типовая схема включения температурного сенсора MAX1668MEE представлена на рисунке ниже.
MAX1668 выпускается в малогабаритном корпусе QSOP16, предназначенном для поверхностного монтажа.
Конфигурация выводов MAX1668MEE
Области применения: настольные компьютеры и ноутбуки, серверы LAN, системы индустриального управления, телекоммуникационное оборудование центрального офиса, тестовое и измерительное оборудование.
