https://www.radioradar.net/news/electronics_news/mod_ekg_msp430fg439.html
Модуль для измерения ЭКГ на базе микроконтроллера MSP430FG439
MOD-EKG - отладочная плата на базе микроконтроллера MSP430FG439, представляет собой цифровой монитор частоты сердечных сокращений. Частота сердцебиений отображается на ЖК-дисплее. Так же в непрерывном цифровом потоке сигнал ЭКГ передается через последовательный порт RS-232, расположенный на UEXT разъеме.
Электрокардиограмма (ЭКГ) - это графическое отображение напряжения, генерируемого сердечной мышцей во время сердцебиения. В данном приложении сигнал ЭКГ используется микроконтроллером для измерения частоты сердцебиения. Для считывания сигнала ЭКГ используются два электрода - один для правой руки, другой для левой.
Модуль для измерения ЭКГОтличительные особенности:
    Микроконтроллер MSP430FG439;
    Усилитель сигнала ЭКГ реализован на INA321EA;
    JTAG разъем для прямого подключения MSP430 JTAG 2x7 разъема для обеспечения питания целевой платы;
    UEXT разъем, поэтому она может быть подключена к остальным платам;
    LCD дисплей;
    Держатель для литиевой батареи;
    Контактные электроды для левой и правой руки;
    Два статусных светодиода;
    Две пользовательские кнопки;
    Переключатель между батарейкой и питанием через UEXT;
    Габаритные размеры: 76,20 х 71,12 мм.
На плату установлен микроконтроллер MSP430FG439, который имеет следующие функциональные особенности:
    Напряжение питания в диапазоне 1,8…3,6 В;
    Ультранизкое потребление:
        Активный режим: 300 мкА на1 МГц, 2,2 В;
        Режим ожидания: 1,1 мкА;
        Выключен (с сохранением RAM): 0,1 мкА;
    5 режимов энергосбережения;
    Выход из режима ожидания менее чем за 6 мкс;
    16-битная RISC архитектура, время выполнения одного машинного такта 125 нс;
    Одноканальный внутренний DMA;
    12-битный АЦП с внутренним источником опорного напряжения и функциями Sample-and-Holdи Autoscan;
    Три конфигурируемых операционных усилителя;
    Двухканальный 12-битный ЦАП;
    2 х 16-битных таймера;
    Компаратор;
    USART интерфейс;
    Brownout детектор;
    Встроенный драйвер LCD для 128 сегментов;
    60 КБ+256Б Flashпамяти;
    2 КБ RAM.
