https://www.radioradar.net/news/electronics_news/mean_well_ldv_185.html
Мощный многоканальный драйвер светодиодов
Компания Mean Well начала выпуск многоканальных драйверов для систем светодиодного освещения. Данные преобразователи имеют 12 каналов со стабилизацией тока 350 мА или 6 каналов с током 700 мА. Каждый канал стабилизирован по току для поддержания одинаковых токов светодиодов, обеспечивая их равномерное свечение. LDV-185 могут выпускаться с таймером, предварительно запрограммированным производителем по требованиям заказчика, позволяющим установить одну из четырех величин выходного тока (вариант D) в трех интервалах времени. Драйвер имеет функцию защиты от превышения температуры: выходной ток автоматически уменьшается при повышении температуры на встроенном температурном датчике более 90 °С.
многоканальный драйвер LDV-185
Для обеспечения работы в жестких условиях (IP67), драйверы размещены в алюминиевых корпусах с заливкой теплопроводным компаундом и могут работать в широком температурном диапазоне -30...+70°С. Диапазон входного напряжения 180...295 В AC и устойчивость к входным импульсам до 4 кВ, создаваемым молниями и коммутационными процессами (в соответствии с EN61000-4-5), дают возможность драйверам работать с низкокачественными силовыми сетями. Применение активного корректора коэффициента мощности, соответствующего стандарту EN61000-3-2 class С по гармоническим помехам во входной цепи, позволяет использовать данные драйверы в светотехническом оборудовании. Драйверы серии LDV-185 найдут широкое применение для наружного размещения в системах светодиодного освещения или подсветки, в особенности там, где используется достаточно большое количество светодиодов.
Особенности:
    Диапазон входных напряжений: 180...295 В АС 47...63 Гц; 127...431 В DC;
    Изоляция вход/выход: 3750 В AC;
    Корректор коэффициента мощности: более 0,92 при 75...100% нагрузке, 230 В AC;
    КПД: более 88%;
    Автоматическое уменьшение выходного тока при повышении температуры более 90°С;
    Конвекционное охлаждение;
    Диапазон рабочих температур: -30...+70°С (хранение -40...+80°С);
    Габариты: 222,2 x 90 x 38,8 мм.
Стандартные функции:
Защита от:
    превышения выходного напряжения
    короткого замыкания и перегрузки на выходе
    перегрева
Соответствие международным стандартам: UL / CE
