https://www.radioradar.net/news/electronics_news/2005-05-18_12-06-50.html
MMA7260Q – первый однокристальный трехосевой (XYZ) датчик ускорения.
Компания Freescale Semiconductors представляет первый емкостной трехосевой (XYZ) датчик ускорения MMA7260Q, выполненный на одном кристалле по технологии микрообработки кремния. Основными отличительными параметрами акселерометра являются: низкий ток потребления (3 мкА в спящем режиме и 500 мкА в рабочем), низкое напряжение питания (2.2 … 3.6 В), быстрая готовность – 1.0 мс, миниатюрность (6х6х1.45 мм), возможность гибкого выбора одного из диапазонов измерения: 1.5g, 2g, 4g и 6g. Эти качества позволяют разработкам на базе MMA7260Q быть простыми и обладать конкурентоспособной стоимостью.
Принцип действия акселерометра MMA7260Q основан на изменении ёмкости трех микромашинных конденсаторов, реализованных на единой пластине кремния, каждый из которых отвечает за одно из направлений – X, Y и Z. В результате воздействия ускорения на подвижные обкладки конденсаторов, изменяется величина емкости, которая затем преобразуется в напряжение. Далее сигналы в каждом из трёх каналов усиливаются, проходят через фильтры низких частот и каскады температурной компенсации и поступают на соответствующие выходы X, Y и Z. Точка среза фильтра низких частот и корректировка смещения нуля при g = 0 реализованы с помощью лазерной подгонки номиналов элементов заводом, имеют фиксированное значение и не требуют компонентов внешней обвязки. Реализованный спящий режим делает изделие MMA7260Q идеальным для применения в носимой РЭА с батарейным питанием. Для быстрой оценки характеристик акселерометра и разработки различных приложений акселерометр поддерживается демонстрационной платой (KIT3109MMA7260Q) и отладочным набором (RD3112MMA7260Q) c необходимым пакетом программного обеспечения. Подробную техническую информацию по акселерометру и отладочным компонентам Вы можете получить по адресу: http://www.freescale.com/xyz. MMA7260Q и средства отладки ожидаются на нашем складе в ближайшее время.
Область применения:
- Портативная электроника
- Электронные компасы
- Охранные системы
- Детектирование падений
- MP3 плееры
- Стабилизация изображения
- Автомобильная/персональная навигация
- Счисление пути для GPS
- Запись в "черные ящики"
- Погрузочно-разгрузочные системы
- Акустика
- Мониторинг износа подшипников
- Определение вибрации двигателей
- Сейсмология
- Защита HDD
- Физиотерапия
- Шагомеры
- Устройства виртуальной реальности
- Функциональная схема акселерометра MMA7260Q
Источник:compel
