https://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/phones_repair/gsm_nokia6100_continue.html
Ремонт GSM-телефона Nokia 6100 (продолжение)
Типовые неисправности и методика их устранения
Таблица 1. Список запасных частей для телефона
Номер на рис. 2ОписаниеPart №
I001A-cover assy DMC04602 light blue9490854
I002Keypad latin DMC04814 HDG13
9790673
I003Screw 1,8x6
6290119
I004PWB MX4-
I005Shielding assembly9510919
I006Volume key-
I007IRDA-Frame-
-IRDA-Frame Assy9458956
I008Power key9452315
I010B-Cover-
I011Logo badge
-B-Cover Logo Assy9458822
I012BL-4C E/A-
I013C-cover painted9490877
I014DC-plug (Jack)5400243
I015Microphone 5140265
 I016 Vib motor assy 6800057
 I017 SIM-flap9560199
 I018 C-cover release spring 9510935
 I019 C-cover release button 9452416
 I020 Ul-shield assy -
 I021 Key dome assy -
 - Ul Shield Key Dome Assy 9491045
 I022 Speaker pico 5140251
 I023 LCD module -
 I024 Locking clip -
 - UI-Module 4850203
 I030 IMF lid DMD08493HDG13 -
 I031 IMF pin DMD08352 NHL-4 -
 I032 Speaker HF69+-2DB 8R 016x4.36 -
 I033 IHFenclosure DMD08492 HDG13 -
 I034 Antenna radiator DMD08497 HDG13 -
-Antenna assy-
1035Type Label-
На рис. 17 и 18 приведена электромонтажная схема главной платы телефона Nokia 6100, на которой указаны  контрольные точки (КТ, на рисунках - Jxxx). Полная электромонтажная схема главной платы телефона приведена здесь.
Рис. 3
Рис. 4
Рис. 5
Рис. 6
Для проведения ремонтных работ лучше использовать специальное оборудование. Список этого оборудования и каталожные номера для заказа приведены в табл. 2. Это оборудование поставляется на авторизованные сервисные центры NOKIA и служит для тестирования, флеширования и проведения измерительных и регулировочных работ с телефонами серии NPL-2 ("Nokia 6100"). Если такого оборудования нет, телефон необходимо разобрать (см. "Разборка телефона") и подключить к нему через переходник АКБ.
Телефон не включается, экран не светится
Измеряют напряжение на контакте VBAT разъема X103 (рис. 17). Если оно меньше 3,7 В или равно нулю, проверяют АКБ и цепь подачи питания. Если напряжение в норме, измеряют это же напряжение на конденсаторах С260-С265. При отсутствии этого напряжения на конденсаторах необходимо проверить на обрыв дроссели L260-L265 и указанные выше конденсаторы.
Если напряжение 3,7 В на C260-C265 есть, проверяют наличие высокого потенциала на контакте 1 кнопки S302 (Power On/Off) в случае, если она не нажата. Если подобное условие не выполняется, проверяют элементы R306 и С310. Если все в порядке, нажимают эту кнопку, и на контакте 1 должен появиться низкий потенциал (0 В). В противном случае проверяют исправность кнопки и соответствующую цепь на плате.
Если при нажатии кнопки S302 есть низкий потенциал, проверяют наличие тактового сигнала SLEEPCLK частотой 32,768 кГц и размахом 1,8 В на КТ J404. При отсутствии сигнала проверяют резонатор B200 (32,768 кГц), конденсаторы С209, С210. Если эти элементы исправны, заменяют микросхему UEMK D200.
При наличии сигнала SLEEPCLK еще раз нажимают кнопку S302, на KT J402 примерно через 1 с должно появиться напряжение 1,8 В (PURX). Если этого не происходит, заменяют микросхему UEMK D200.
Рис. 17. Электромонтажная схема главной платы телефона Nokia 6100
Рис. 18. Электромонтажная схема главной платы телефона Nokia 6100
При наличии напряжения 1,8 В (PURX) контролируют напряжение 2,78 В (VR3) на конденсаторе С227. Если оно меньше или равно нулю, проверяют конденсатор и заменяют микросхему D200.
При наличии напряжения 2,78 В (VR3) проверяют наличие тактового сигнала RFCLK частотой 26 МГц и размахом 300 мВ на резисторе R420. Если сигнала нет, проверяют элементы R426, R420, C426 и С420.
Если сигнал RFCLK есть, а телефон не включается, скорее всего, это проблема программного обеспечения (ПО), записанного во Flash-память D450 (COMBO) - ПО необходимо перезаписать. Если перепрограммирование прошло нормально, а телефон не включается, необходимо проверить работоспособность тактового генератора B601 (26 МГц). Дело в том, что во время перезаписи Flash-памяти D450 используется внешний тактовый сигнал, поэтому микросхема может перезаписываться, а телефон работать не будет. Если во время перезаписи Flash-памяти появляется сообщение об ошибке, микросхему необходимо заменить.
Таблица 2. Сервисное оборудование для телефонов
№ п/пТипОписаниеPart. №
1JBV-1Docking station (док-станция)0770298
 MJF-17Docking station adapter (адаптер)0774282
2PCS-1DC power cable (кабель питания док-станции)0730012
3XCS-4Modular cable (интерфейсный кабель док-станции)
0730178
4FPS-8Flash prommer box (бокс для перезаписи Flash-памяти)0080321
5Printer cableincl. in FPS-8 sales pack (LPT-кабель для соединения FPS-8 с ПК)0730029
6AXS-4D9 - D9 cable, incl. in FPS-8 sales pack (COM-кабель для соединения FPS-8 с ПК)0730090
7PKD-1Software protection key (аппаратный ключ защиты ПО)0750018
8Service SWPhoenix (сервисное ПО)0774286
9AC Chargerincl. in FPS-8 sales pack (сетевой адаптер для питания FPS-8)0680032
Телефон "зависает"
Если телефон время от времени "зависает", в первую очередь проверяют состояние контактов разъема АКБ и, при необходимости, очищают их от коррозии и загрязнений. Если с ними все в порядке, перезаписывают ПО телефона (процедура флеширования). В случае, если подобные действия не решили проблему, в рабочем режиме контролируют (см. табл. 3) следующие напряжения в контрольных точках на плате (рис. 17): VIO, VCORE, VFLASH1, VANA, VR3. Если одно или несколько напряжений отсутствуют, проверяют входное напряжение микросхемы UEMK VBATT1-VBATT6 (3,7 В) (на конденсаторах С260-С265) и выходные напряжения микросхемы VCORE (на С208), VFLASH1 (на С205), VANA (на С206), VR3 (на С227). Если одно или несколько напряжений отсутствуют, проверяют элементы L260-L265, C260-C265, наличие сигналов обмена на шинах BSI и BTEMP (см. КТ на рис. 17). При наличии сигналов обмена проверяют заменой микросхему UEMK D440.
Если напряжения VIO, VCORE, VFLASH1, VANA, VR3 есть, проверяют тактовый сигнал SLEEPCLC частотой 32,6 кГц в КТ J404. При его отсутствии, или если частота сигнала не соответствует указанной, проверяют резонатор B200 и конденсаторы C209, C210.
Если сигнал SLEEPCLC в норме, проверяют сигнал RFCLK частотой 26 МГц на резисторе R420. В противном случае проверяют элементы R420, C420, R426, C426 и N601 (заменой). Если этот сигнал присутствует, проверяют наличие сигнала PURX в КТ J402 - напряжение 1,8 В, при его отсутствии заменяют микросхему UЕМК.
Здесь возникает проблема с восстановлением серийного номера аппарата, который хранится в памяти этой микросхемы и во Flash-памяти D450. Если "прошить" новую микросхему с помощью файла от другого аппарата, то после включения аппарат блокируется и восстановлению не подлежит. Таким способом фирма NOKIA защищает свою продукцию от несанкционированного доступа. При наличии авторизации у сервисного центра проблема решается довольно просто: считы-вается 15-разрядный идентификационный код аппарата (IMEI), который указан на задней крышке, и пересылается на фирму. Если аппарат идентифицирован, NOKIA пересылает так называемый "обратный" файл для перезаписи микросхемы иЕМК, содержимое которого записывается в новую микросхему. Более подробно эта тема раскрыта в [2].
Таблица 3. Параметры внутренних стабилизаторов микросхемы UEMК
Не заряжается аккумуляторная батарея
Подключают к телефону заведомо исправное штатное (типа ACP-7) зарядное устройство (ЗУ). Если индикатор зарядки на ЖК дисплее телефона не включается, отключают ЗУ и омметром проверяют на обрыв цепь от контакта 1 разъема X102 до точки соединения элементов V100 и C106, C110 (рис. 18). Если цепь в обрыве, скорее всего неисправен предохранитель F100. Возможно, к телефону подключали нештатное ЗУ и вышел из строя защитный стабилитрон V100. Его проверяют на короткое замыкание омметром. Заменяют неисправные элементы и снова подключают ЗУ к телефону. На стабилитроне V100 должно быть напряжение не менее 3 В. Если это так, проверяют позистор R106, цепь от контакта BSI разъема X103 до резистора R206, сам резистор на обрыв. В нормальных условиях ток заряда в начале зарядки должен составлять 350...390 мА. Если это не так, проверяют на обрыв резистор R200 (рис. 17) и если он исправен - заменяют контроллер UEMK.
На ЖК дисплее появляется сообщение "Ошибка SIM-карты"
Вначале проверяют саму SIM-карту заменой на заведомо исправную. Если она исправна, проверяют питание SIM-карты - 3 В на контакте 3 разъема X387 (рис. 17). Если напряжение равно нулю, проверяют цепь подачи напряжения VSIM от контроллера UEMK до разъема Х387 и элементы С390, C203, R999. При исправности этих элементов заменяют контроллер UEMK. При наличии питания нажимают кнопку ON на телефоне и через несколько секунд на контакте 1 Х387 должны появиться тактовые импульсы (сигнал SIM CLK). Если этого не происходит, скорее всего неисправен контроллер UEMK. В случае наличия сигнала синхронизации проверяют появление сигнала сброса (высокого потенциала) на контакте 2 X387 после установки SIM-карты в телефон. Если он отсутствует - заменяют UEMK.
Не слышно абонента
В этом случае вначале омметром проверяют на обрыв обмотку динамической головки B300 (подключается к плате через контакты J312, J313 см. рис. 18). Ее сопротивление должно быть около 30 Ом. Если обмотка в обрыве или сопротивление значительно больше, заменяют головку. Чаще всего звук пропадает из-за окисления или загрязнения контактов J312, J313 на плате. Также проверяют на обрыв обмотки 1-4 и 2-3 дросселя L150. Если он исправен, заменяют микросхему UEMK.
Абонент Вас не слышит (не работает микрофон)
Довольно часто выходит из строя сам микрофон B101 (подключен к контактам J107, J108 на рис. 17). Если есть возможность, его проверяют методом замены.
Включают телефон в режим связи с абонентом и измеряют напряжение на контакте MICP (J108). Если напряжение меньше 1 В, проверяют следующие элементы: R160, C152, C175, C183, R156, R155, L153, С154. При неисправности этих элементов заменяют микросхему UEMK.
Если потенциал на контакте J108 больше 1 В, проверяют элементы R153, R157, C153, C159, C171, C172 и, если они исправны, заменяют микросхему UEMK.
Нет полифонического звукового сигнала
Сопротивление динамической головки В301 (между контактами J305 и J306 на рис. 17) должно быть равно 8 Ом. При обрыве обмотки головку заменяют.
Переключают телефон в режим воспроизведения полифонического сигнала и измеряют напряжение на контактах J305, J306 относительно общего провода. Если оно равно 0,5 В, проверяют следующие элементы: C155, C158, C161, C162, R163-R165, R167. При неисправности перечисленных элементов заменяют микросхему N150 (рис. 17).
Если напряжение на контактах J305, J306 отличается от 0,5 В, измеряют напряжение на резисторе R168 (это сигнал выключения усилителя N150). Если оно меньше 1,8 В, проверяют элементы R168, N150 и, в случае их исправности, заменяют микросхему UEMK.
Если же напряжение на R168 равно 1,8 В, проверяют питание микросхемы N150 (4,2 В на выв. С2), элементы C164, C165, L151, L152, C177, C178. При исправности указанных элементов (и сохранения дефекта), заменяют микросхему N150.
Проблемы с ЖК дисплеем
Если изображение на дисплее полностью отсутствует, то наиболее частая причина этого - неисправность микросхемы контроллера, которая находится непосредственно на корпусе дисплея. Эта микросхема "боится" статического электричества и по этой причине во время разборки-сборки телефона часто выходит из строя. Конструкция узла не предусматривает замену микросхемы, поэтому, если она неисправна, придется заменить целиком весь дисплей. Для предотвращения подобной проблемы рекомендуется пользоваться антистатическим браслетом. В любом случае, перед заменой дисплея необходимо проверить питающие напряжения. Их проще всего измерить на разъеме дисплея Х302, предварительно отключив его от системной платы телефона. Назначение выводов соединителя приведено в табл. 4.
Здесь тоже есть своя особенность: соединитель достаточно хрупкий и при неаккуратном обращении его часть, установленная на плате, отрывается от нее и впаять ее обратно очень проблематично. Поэтому рекомендуется с помощью пинцета с узкими захватами поддеть и равномерно стащить ответную часть соединителя с приемной части, а затем уже снимать дисплей.
Если напряжение +18 В на дисплее отсутствует, а на главной плате (катод V300, рис. 17) оно есть - скорее всего оборван гибкий шлейф, соединяющий соединитель с контроллером. Он также не съемный - придется целиком заменять дисплей.
Если же +18 В нет и на плате, скорее всего, неисправен узел питания подсветки, выполненный на микросхеме N300 (TO1851L). Измеряют напряжение на выв. 4 N300. Если оно равно 18,5 В, проверяют на обрыв резистор R300 и наличие контакта в разъеме X302.
Если напряжение на выв. 4 N300 равно нулю, проверяют наличие управляющего сигнала DLIGHT от UEMK на выв. 8 N300 (высокий потенциал, около 4 В). Если там низкий потенциал - проблема в микросхеме UEMK. Также проверяют питание N300 (4 В на выв. 1) и измеряют сопротивление между выв. 1 и 2 этой микросхемы. Если оно меньше 0,6 Ом, проверяют элементы L300 и V300.
В противном случае заменяют микросхему N300. Эта микросхема работает в тяжелом тепловом режиме, нередко перегревается и выходит из строя.
Таблица 4
Номер контакта Х302СигналОписание
1VDDIНапряжение питания ввода/вывода
2RESXСигнал сброса LCD
3SDAЛиния данных интерфейса I2C
4SCLKЛиния синхронизации интерфейса I2C
5CSXСигнал выбора контроллера LCD
6VDDНапряжение питания VFLASH
7NCНе подключен
8GNDОбщий
9VLED-Напряжение подсветки -18 В
10VLED+Напряжение подсветки +18 В
Еще один нюанс. Напряжением +18 В питаются еще и светодиоды подсветки клавиатуры, причем они соединены с лампой подсветки дисплея последовательно. Поэтому, если неисправна лампа подсветки ЖК дисплея, не будет работать и подсветка клавиатуры.
Не работает клавиатура
Нажимают одну из цифровых кнопок на клавиатуре и измеряют потенциал на КТ J403 (сигнал SLEEPX). Если он отличается от значения, равного 1,8 В, проверяют кнопку и шину на плате от кнопки на обрыв. При исправности кнопки и ее цепи заменяют фильтр Z300. Если после замены кнопки по-прежнему не работают, заменяют микросхему UEMK.
Телефон не регистрируется в сети
Вначале с помощью паяльной станции или термофена "прогревают" сигнальный процессор N601. Если результата нет, "прогревают" генератор G701 (3 ГГц), аккуратно снимают крышку экрана и "прогревают" все его элементы. После этого необходимо тщательно промыть элементы от остатков флюса и установить крышку экрана на место. При отсутствии положительного результата - прогревают процессор D400. В противном случае указанные элементы последовательно заменяют. Необходимо отметить, что процессор UPP8M очень чувствителен к повышенной температуре, поэтому перед установкой нового процессора место установки тщательно готовят и пайку выполняют быстро. После замены процессора необходимо перезаписать его Flash-память. Важно, чтобы номер версии "прошивки" совпадал с версией заменяемого процессора, иначе телефон работать не будет.
1.    Схемы сотового телефона Nokia 6100. "Ремонт & Сервис", 2006, № 1, вкладка.
2.    "Ремонт & Сервис", 2005, № 9, с. 30-41.
