https://www.radioradar.net/news/electronics_news/lm3466.html
LM3466 – интеллектуальный линейный драйвер светодиодов для многоканальных систем освещения
Высокоинтегрированный драйвер использует уникальный метод управления для выравнивания силы тока между несколькими светодиодными цепочками.
LM3466 – интеллектуальный линейный драйвер светодиодов для многоканальных систем освещенияLM3466 интегрирует линейный светодиодный драйвер для систем освещения, состоящих из нескольких светодиодных цепочек, работающих от источника питания постоянного тока. Сила тока источника питания стабилизируется на предустановленном уровне для каждой активной светодиодной цепочки (под активной подразумевается полностью включенная светодиодная цепочка) вне зависимости от числа подключенных к источнику питания цепочек, даже если прямое напряжение каждой светодиодной цепи различается. Если какая-либо светодиодная цепочка размыкается в процессе работы, ток на оставшихся активными цепочках автоматически выравнивается. В результате яркость свечения системы остается неизменной даже в случае отключения некоторых светодиодных цепочек.
Типовая схема включения LM3466. Нажмите для увеличения изображения
Рис. Типовая схема включения LM3466
    Легкость проектирования и использования в системах освещения, состоящих из нескольких светодиодных цепочек;
    Поддерживает работу от источника питания постоянного тока. Не требуется непосредственной связи между драйвером и источником питания;
    Автоматически выравнивает силу тока на всех активных светодиодных цепочках, даже если прямое напряжение каждой цепи различается;
    Общая яркость осветительной системы практически не изменяется при размыкании нескольких светодиодных цепочек;
    Широкий диапазон входного напряжения: 6…70 В;
    Интегрированный силовой MOSFET транзистор на 70 В 1.5 А с ограничителем тока до 2 А;
    Работает с минимальным падением напряжения, обеспечивая максимальную электрическую эффективность;
    Выход статуса ошибки;
    Схема отключения по температуре;
    Линейная схема не создает ощутимого электромагнитного излучения;
    Термостойкий 8-выводной корпус PSOP с незащищенной открытой площадкой для отвода тепла.
