https://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/computer_technics/restore_tv_microcontrollers_using_controlled_heating.html
Восстановление телевизионных микроконтроллеров методом контролируемого нагрева
Специалисты по ремонту РЭА в своей практике постоянно сталкиваются с проблемой, когда в телевизоре, видеомагнитофоне или DVD-плеере полностью или частично выходит из строя управляющий процессор (микроконтроллер). В подобных случаях альтернатива одна - замена этой микросхемы. Но, учитывая, что приобрести необходимый микроконтроллер не всегда представляется возможным, да и его стоимость бывает довольно значительной, многие восстанавливают подобные микросхемы довольно нетрадиционным способом, а именно - методом их контролируемого нагрева. Об этом и пойдет речь в предлагаемом материале.
Многим ремонтникам хорошо известны проблемы, связанные с неисправностями телевизионных микроконтроллеров серии TMP47Cxxx, используемых в телевизорах FUNAI. Проявление дефекта может быть совершенно разным: от полной до частичной потери работоспособности микроконтроллера (отсутствие OSD, невозможность перевода телевизора из дежурного режима в рабочий, невозможность управления телевизором как с передней панели телевизора, так и с ПДУ и др.). Так как эти микросхемы выходят из строя достаточно часто, был предложен любопытный способ по восстановлению их работоспособности. Суть способа заключается в том, что неисправный процессор в течение определенного времени нагревают до температуры 130...150°С. Подобный температурный "тренинг" можно производить как в лабораторном термостате, так и в бытовых условиях (в кухонной духовке или на плите). Так как не у всех есть возможность воспользоваться термостатом, на последнем варианте мы остановимся более подробно. Неисправный процессор помещают, например, на сковороду, затем заливают его любым маслом (лучше пищевым). Масло необходимо как проводник тепла для равномерного нагрева всего корпуса микросхемы. Затем помещают сковороду на конфорку плиты или в духовку. Контроль температуры корпуса микросхемы производят с помощью лабораторного термометра. Использование штатных средств контроля температуры плиты (духовки) недопустимо из-за того, что их показания имеют значительную погрешность, что, в конечном счете, может привести к перегреву микросхемы и ее окончательному выходу из строя. Продолжительность подобной "жарки" процессора - до пяти минут (в большинстве своем бывает достаточно и одной минуты). Наибольший эффект достигается, если нагрев микроконтроллера производят в несколько этапов: вначале микросхему нагревают в течение одной минуты, затем охлаждают и повторяют подобную операцию еще два раза. Если и после этого микроконтроллер не восстановил свою работоспособность, подобный цикл повторяют еще дважды. Обычно бывает достаточно выполнить первые три цикла (восстанавливается до 40% процессоров).
Теперь о статистике. Легче всего восстанавливаются телевизионные процессоры серий TMP47Cxxx и С68ххх - до 90%, для остальных достигается положительный эффект в 50% случаев.
Хочется добавить, что были единичные попытки (успешные) восстановления подобным способом не только телевизионных процессоров, но и контроллеров видеомагнитофонов и DVD-плееров - по всем этим аппаратам, к сожалению, имеется недостаточная статистика.
Что же касается причин, вследствие которых процессоры после температурного тренинга восстанавливают свою работоспособность, то наиболее вероятным объяснением подобному явлению является то, что при нагреве восстанавливаются электрические соединения (по тем или иным причинам ранее нарушенные) между полупроводниковым кристаллом и проводниками, соединяющими его с внешними выводами микросхемы. На самом деле серьезно этой проблемой мало кто занимался - во всяком случае в популярной литературе информация по подобному вопросу отсутствует, лишь было несколько довольно оживленных дискуссий на нескольких "ремонтных" форумах. Чтобы подобная проблема окончательно не "заглохла", мы предлагаем читателям поделиться своей информацией и статистикой по ней, а также предложить другие нестандартные решения по ремонту техники.
Автор: Александр Ростов
Источник: Журнал Ремонт и Сервис
