https://www.radioradar.net/hand_book/hand_books/error_code_washing_machine.html
Коды ошибок современных стиральных машин
Современные стиральные машины (СМ), как правило, имеют встроенные средства самодиагностики, включающие в себя сервисный тест, позволяющий проверить работоспособность СМ в основных режимах, и систему индикации возникших ошибок. На страницах нашего журнала постоянно публикуются материалы на подобную тему (для СМ ARDO, Indesit, Ariston, Gorenje, Hansa, Elertrolux и др). По многочисленным просьбам наших читателей в этой статье приводятся сводные материалы по кодам ошибок СМ наиболее популярных брендов, представленных на российском рынке.
Коды ошибок стиральных машин HANSA
Коды ошибок стиральных машин HANSA серии РС приведены в табл. 1.
Коды ошибок стиральных машин HANSA серии РА приведены в табл. 2.
 Таблица 1. Коды ошибок стиральных машин HANSA серии РС
Коды ошибкиПричина ошибки, операции, выполняемые СМ при возникновении ошибкиВозможные причины неисправности
Е01Отсутствие контрольного сигнала о включении блокировки дверцы    Ошибка может быть вызвана следующими причинами:  -    открыта дверца;  -    повреждены проводные соединения от контроллера до замка дверцы;  -    неисправен замок или концевой выключатель
Е11Не включается симистор цепи питания дверной блокировкиОшибка может быть вызвана дефектом электронного контроллера (неисправен управляющий симистор)
Е02Время наполнения бака водой до номинального уровня превысило 2 минутыОшибка может быть вызвана следующими причинами:
-    низкое давление воды;
-    частичная закупорка шлангов притока воды или электроклапанов (так же, если они неисправны)
Е05Время наполнения бака водой до номинального уровня превысило 10 минутОшибка может быть вызвана следующими причинами:
-    низкое давление или отсутствие воды в водопроводе;
-    закупорка шлангов притока воды;
-    неисправен клапан подачи воды;
-    неисправен датчик уровня воды (прессостат);
-    неисправен электронный контроллер или повреждены проводные соединения между ним и датчиком уровня или клапаном;
-    блокировка клапана перенастройки в положении "ОТКЛЮЧЕН" (в СМ с системой Aqua Spray)
Е03Продолжительность слива воды из бака превышает 1,5 минутыОшибка может быть вызвана следующими причинами:
-    частичная закупорка фильтра сливного насоса (так же, если он неисправен);
-    частичная закупорка сливного шланга
Е06По истечении 10 минут после начала слива воды прессостат не формирует сигнал "ПУСТОЙ БАК"Ошибка может быть вызвана следующими причинами:
-    заблокирован или неисправен сливной насос;
-    полная закупорка сливного шланга;
-    неисправен прессостат или его проводные соединения;
-    блокировка клапана перенастройки в положении "включен" (в СМ с системой Aqua Spray)
Е09Во время последнего отжима в СМ возник избыток пены, который не удалось убратьПри следующей стирке необходимо засыпать порошок в таком количестве, при котором не было бы чрезмерного пенообразования
Е04Прессостат формирует сигнал "ПЕРЕПОЛНЕНИЕ БАКА"Ошибка может быть вызвана следующими причинами:
-    один или несколько клапанов залива воды заблокированы в положении "ОТКРЫТ";
-    в процессе стирки произошло значительное повышение давления воды в водопроводе;
Е31Короткое замыкание датчика температуры    Ошибка может быть вызвана коротким замыканием датчика температуры или его проводных соединений
Е32Обрыв датчика температуры
    Ошибка может быть вызвана обрывом в цепи датчика температуры
Е21Блокировка приводного мотора - несмотря на то, что на него было подано питание, отсутствует сигнал обратной связи с тахогенератораОшибка может быть вызвана следующими причинами:
-    неисправен приводной мотор (тахогенератор, термовыключатель);
-    неконтакт проводных соединений между приводным мотором и платой контроллера
Е08Параметры питающей сети вышли за пределы рекомендованных    Проверяют параметры питающей сети (напряжение 160...253 В, 50/60 Гц)
Е22Приводной мотор вращается при отсутствии соответствующей команды    Ошибка может быть вызвана коротким замыканием симистора приводного мотора (расположен на электронном контроллере)
Е07Зафиксирована утечка воды в поддон СМ - сработал поплавковый датчик AQUA STOPОшибка может быть вызвана следующими причинами:
-    произошла утечка воды в поддон СМ вследствие разгерметизации бака, его соединений или шлангов;
-    неисправен поплавковый датчик AQUA STOP
Е42После выполнения программы стирки дверца люка заблокирована более 2 минутДефект может быть вызван неисправностью замка дверцы, электронного контроллера (симистор замка) или механической блокировкой самой дверцы
Е52Сбой энергонезависимой памяти СМОшибка может быть вызвана разрушением данных или неисправностью микросхемы энергонезависимой памяти электронного контроллера. В этом случае необходима замена микросхемы ЭСППЗУ или целиком контроллера
 Таблица 2. Коды ошибок стиральных машин HANSA серии РА
Код ошибкиПричины возникновения ошибок, операции, выполняемые СМ при возникновении ошибкиВозможные причины неисправности
Е01Не срабатывает концевой выключатель замка дверцы.
По истечении 10 с отображается код ошибки и программа стирки
прерывается
Дефект может быть вызван следующими причинами:
-    открыта дверца СМ;
-    повреждены проводные соединения СМ;
-    повреждены механизм блокировки или концевой выключатель замка дверцы
Отсутствует блокировка дверцы.
По истечении 2 с отображается код ошибки и программа стирки прерывается
-    неисправен электронный контроллер;
-    неисправен замок дверцы;
-    напряжение питающей сети ниже 180 В
Е02По истечении 3 мин с момента наполнения водой бака отсутствует  сигнал достижения 1 уровня воды с прессостата (датчика уровня). По истечении 7 минут от начала заполнения (при отсутствии сигнала 1 уровня с прессостата) программа стирки прерываетсяДефект может быть вызван следующими причинами:
-    отсутствие воды (или низкое давление) в водопроводе;
-    повреждены клапаны залива воды;
-    неисправен прессостат;
-    неисправен распределительный клапан ASJ системы Aqua Spay (если установлен)
Е03По истечении 3 мин от начала слива воды прессостат не формирует  сигнал отсутствия воды в баке.
Блокировка дверцы остается включенной до момента отключения машины
-    неисправен сливной насос;
-    произошла закупорка сливного шланга;
Е04
Прессостат в процессе стирки выдает на электронный контроллер сигнал "переполнение бака".
Программа стирки прерывается, включается сливной насос,
отображается код ошибки. По истечении 2 минут после получения сигнала "пустой бак" выключается сливной насос. Блокировка дверцы остается включенной до момента отключения машины
-    неисправны клапаны залива воды;
-    неисправен гидростат;
-    произошло резкое изменение напора воды в процессе стирки
 Замыкание или обрыв датчика температуры TS.
По истечении 2 с отображается код ошибки. Программа стирки
продолжает выполняться без нагрева воды
 Дефект может быть вызван повреждением датчика температуры, нарушением его проводных соединений, а также неисправностью электронного контроллера
 Е05
 Рост температуры воды в баке менее чем на 4°С после 10 минут нагрева.
Отображается код ошибки, но программа стирки продолжает выполняться
-    поврежден ТЭН;
-    низкое напряжение питающей сети (менее 180 В)
 Температура в баке не достигла предусмотренного программой
значения (30, 40, „°С) в заданное время.
выполняться
-    поврежден ТЭН;
 Е06  Не используется -
 E07 Отсутствует сигнал TG с тахогенератора о вращении приводного двигателя в режиме стирки (ошибка определяется после пуска Е07 двигателя). Выполняются 3 попытки пуска двигателя со скоростью 120 об/мин. Если этого не произошло (сигнал о вращении двигателя не поступает на электронный контроллер), программа стирки прерывается и отображается код ошибки Дефект может быть вызван следующими причинами:
-    неисправен приводной двигатель;
-    неисправен тахогенератор (чаще всего наблюдается обрыв его катушки);
 Е08 В режиме отжима отсутствует (пропадает) сигнал на электронный контроллер с тахогенератора.
По истечении 1 с в момент вращения приводного двигателя с постоянной скоростью (или спустя 4 с при ускорении) производится его остановка. Выполняются 3 попытки пуска двигателя. Если этого не произошло (сигнал о вращении двигателя не поступает на электронный контроллер), отображается код ошибки
 Е09 В перечисленных типах СМ не используется -
 Е10 Параметры питающей сети вышли за пределы рекомендованных. Ошибка может высветиться как сразу после включения питания, так и во время работы СМ. После обнаружения ошибки программа стирки прерывается Проверяют параметры питающей сети (напряжение 180...260 В, частота 50/60 Гц)
 Е11 Неисправен (короткое замыкание) управляющий симистор приводного двигателя. Выполняются 3 попытки пуска двигателя. В паузах между пусками кратковременно снимается питающее напряжение с управляющего симистора двигателя. Если попытки прошли неудачно, программа стирки прерывается и отображается код ошибки Дефект может быть вызван следующими причинами:
-    неисправен симистор приводного двигателя;
-    неисправен сам двигатель
 Е12 Зафиксирована утечка воды в поддон СМ - сработал поплавковый датчик AQUA STOP.
Программа стирки прерывается и отображается код ошибки. Включается сливной насос и блокируется дверца люка. После того как прессостат выдаст сигнал "пустой бак", блокировка дверцы снимается через 10 минут, а через 2 минуты отключается насос
-    произошла утечка воды в поддон СМ;
-    неисправен датчик AQUA STOP
 Е13 Не используется -
 Е14 Ошибка (сбой) электронного контроллера - она может возникнуть, например, из-за кратковременного пропадания напряжения в питающей сети. Программа стирки прерывается и отображается код ошибки Проверяют параметры питающей сети. Повторно включают заданную программу стирки. Если ошибка повторяется, заменяют электронный контроллер
Е15Фатальная неисправность электронного контроллера. Ошибка может появиться сразу после включения питания СМ или после выбора программы стирки, спустя 3 с после нажатия кнопки STARTНеисправен электронный контроллер
 Коды ошибок СМ Candy
Коды ошибок стиральных машин "Candy Activa Smart 80/100/130/840/1040" приведены в табл. 3.
Таблица 3. Коды ошибок стиральных машин Candy Activa Smart 80/100/130/840/1040
Код ошибкиПричины возникновения ошибокВозможные причины неисправности
Е01Люк дверцы не блокируется, индикаторы подсветки кнопок не загораютсяНеисправно блокировочное устройство дверцы люка или электронный контроллер
В бак не заливается вода-    Отсутствует вода в водопроводе (перекрыт кран);
-    неисправен клапан залива воды;
Е02Уровень воды в баке спустя 210 с не достигает номинального уровня-    Низкое давление воды в водопроводе;
-    засорена сетка клапана залива воды
Уровень воды в баке выше номинального. Через 210 с после начала набора воды отображается код ошибкиНеисправен прессостат или нарушена герметичность его патрубков
Е04Уровень воды в баке выше номинального уровня. Прессостат формирует сигнал "ПЕРЕПОЛНЕНИЕ БАКА". Через 210 с отображается код ошибкиНеисправны клапан залива воды (постоянно открыт) или электронный контроллер (его соответствующий управляющий симистор)
На дисплее сразу отображается код ошибкиНеисправен датчик температуры.
Его сопротивление должно быть около 20 кОм (при температуре 25°С) и 2,14 кОм (85°С)
Е05Отсутствует нагрев воды, программа стирки не прекращается, код ошибки не отображаетсяНеисправны ТЭН или электронный контроллер
Кулачок дозатора не перемещается из положения "ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СТИРКА" в положение "ОСНОВНАЯ СТИРКА" - программа стирки не прекращается, код ошибки не отображаетсяПроверяют исправность мотора селектора программ. Рабочее напряжение мотора -220 В, а сопротивление его обмотки приблизительно равно 15 кОм. Также в этом случае проверяют целостность соединений между блоками управления и индикации
Е07Выполняются 3 попытки пуска приводного мотора с максимальной скоростью. После этого выполнение программы стирки прекращается и отображается код ошибкиНеисправен тахогенератор. Сопротивление его обмотки должно быть около 42 Ом (для моторов CEZET) или 156 Ом (HOOVER). Часто подобный дефект возникает из-за разрушения сердечника тахогенератора
Е09Вал приводного мотора не вращается, отображается код ошибкиНеисправен электронный контроллер (симистор приводного двигателя)
-Вал приводного мотора не вращается, код ошибки не отображается-    Обрыв соединений между электронным контроллером и приводным мотором;
Е03Отсутствует слив воды из бака или превышено время слива воды (более 3 минут)-    Неисправен насос слива воды или нарушен контакт в его соединителях;
-    неисправен прессостат ("залипла" его контактная группа "ПОЛНЫЙ БАК");
-    если превышено время слива воды из бака, может быть засорен тракт слива воды (фильтр насоса, сливной шланг или сильфон)
Коды ошибок стиральных машин KAISER
Коды ошибок стиральных машин KAISER приведены в табл. 4.
Примечание. Приведенные в таблице коды ошибок не относятся к СМ KAISER, в которые установлены электронные контроллеры от стиральных машин INDESIT и ARISTON.
Код ошибкиПричина возникновения ошибки и операции, выполняемые СМ при возникновении ошибкиВозможные причины неисправности
Е01Отсутствует сигнал закрытия дверцы с концевого выключателя замка.
По истечении 15 с отображается код ошибки, программа стирки прерывается
-    Открыта дверца СМ;
Е02Время наполнения бака СМ водой превышает 2 минуты. Стирка не прерывается. В этот момент блокируется режим наполнения водой бака выше номинального уровня (если он включен). После завершения цикла стирки отображается код ошибки-    Низкое давление воды в водопроводе;
-    засорение шланга залива воды или электроклапанов
Е03Продолжительность слива воды из бака СМ превышает 1,5 минуты. Стирка не прерывается. После слива воды скорость отжима ограничивается до 400 об/мин. По завершении программы стирки отображается код ошибкиЗасорение сливного шланга или фильтра
Е04Датчик уровня воды формирует сигнал "ПЕРЕПОЛНЕНИЕ БАКА".
Программа стирки прерывается, включается сливной насос и отображается код ошибки. После получения сигнала прессостата "ПУСТОЙ БАК" через 1,5 мин сливной насос отключается. Если вода поступает в бак после отображения кода ошибки, насос включается снова
-    Электроклапаны залива воды заблокированы в положении "ОТКРЫТО";
-    во время стирки произошло значительное увеличение давления воды в водопроводе;
-    начало цикла стирки было выполнено с закрытым притоком воды, а затем вода поступала в бак уже в процессе стирки;
Е05Через 10 минут с начала заполнения бака водой прессостат не формирует сигнал "НОМИНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ". Программа стирки прерывается и отображается код ошибки-    Низкое давление или отсутствие воды в водопроводе;
-    неисправен (заблокирован в положении "ОТКЛЮЧЕНО") распределительный клапан системы Aqua Spray (если он установлен)
Е06По истечении 10 минут с начала работы сливного насоса прессостат не формирует сигнал "ПУСТОЙ БАК". Программа стирки при этом прерывается и затем отображается код ошибки-    Неисправен сливной насос;
-    произошло засорение сливного шланга или фильтра;
-    заблокирован клапан перенастройки (находится в положении "ВКЛЮЧЕН")
Е07Зафиксирована утечка воды в поддон СМ - разомкнуты контакты поплавкового датчика AQUA STOP. Программа стирки при этом прерывается, отображается код ошибки. Включается сливной насос и через 1,5 минуты отключается после формирования датчиком уровня сигнала "ПУСТОЙ БАК"-    Неисправен поплавковый датчик утечки воды AQUA STOP;
-    произошла утечка воды в поддон СМ по причине разгерметизации бака, шлангов или других элементов СМ
Е08Параметры питающей сети вышли за пределы рекомендованных (190...253 В, частота 50/60 Гц)Проверяют параметры питающей сети
Е11Не работает замок блокировки дверцы люка. Отображается код ошибки, программа стирки прерываетсяНеисправен электронный контроллер
Е21Отсутствует сигнал с тахогенератора о вращении приводного двигателя.
Неисправен приводной двигатель или тахогенератор;
-    разомкнут термовыключатель двигателя;
-    отсутствует контакт в соединителе двигателя
Е22Приводной двигатель вращается несмотря на то, что отсутствовала команда на его запуск.
-    Неисправен электронный контроллер (симистор приводного двигателя);
-    неравномерное распределение белья в барабане
Е31Короткое замыкание датчика температуры. Программа стирки не прерывается, после ее завершения отображается код ошибкиНеисправен датчик температуры
Е32Обрыв в цепи датчика температуры.
Нет контакта или обрыв в цепи датчика температуры
Е42После выполнения программы стирки дверца люка заблокирована более 2 минут-    Неисправность электронного контроллера;
-    неисправны элементы блокировки дверцы
Коды ошибок стиральных машин INDESIT, ARISTON
Коды ошибок стиральных машин INDESIT и ARISTON приведены в табл. 5.
Примечание. Коды ошибок F01-F11 справедливы для СМ серии "2000" (ARISTON и INDESIT), F01-F12 - для СМ INDESIT серии "Evolution", F01-F15 - для СМ ARISTON и INDESIT с сушкой, а F01-F05, F07-F12, F17 - для СМ ARISTON с системой управления EVO-II.
Таблица 5. Коды ошибок стиральных машин INDESIT и ARISTON
Код ошибкиПричина возникновения ошибкиСпособы устранения неисправности
F01Короткое замыкание в цепи управления приводным мотором СМПроверяют возможное попадание воды на контакты соединителя электронного контроллера, с которого идет жгут на приводной мотор.
Последовательно заменяют электронный контроллер (управляющий симистор приводного мотора) и сам приводной мотор
 Проверяют, не заблокирован ли ротор приводного мотора вследствие заклинивания подшипников барабана СМ или по другим причинам.
F02Сигнал с тахогенератора о вращении приводного мотора не поступает на электронный контроллерПроверяют надежность электрического соединения между электронным контроллером и приводным мотором.
Проверяют электрическое сопротивление обмотки тахогенератора (должно составлять 115.170 Ом - для СМ, оборудованных контроллерами EVO-I).
В случае использования в СМ асинхронного приводного мотора проверяют соединители и жгут между контроллером и мотором.
Последовательно заменяют приводной мотор и электронный контроллер
F03Неисправен датчик температуры, либо "залипло" реле ТЭНа нагрева водыПроверяют надежность соединений между электронным контроллером и датчиком температуры.
Проверяют электрическое сопротивление датчика температуры (должно быть около 20 кОм при 20°с).
Последовательно заменяют датчик температуры и электронный контроллер
F04Неисправен датчик уровня воды (прессостат)
Датчик уровня воды одновременно формирует сигналы "ПЕРЕЛИВ" и "ПУСТОЙ БАК" (хотя должен формироваться только "ПУСТОЙ БАК"). В этом случае в бак СМ заливается вода до уровня "ПЕРЕЛИВ". В итоге получается, что одновременно включены залив (открыты клапаны залива воды) и слив воды (включен сливной насос). В этом случае проверяют надежность соединения между электронным контроллером и датчиком уровня, а также сам датчик.
Если перечисленные действия не выявили неисправного элемента, последовательно заменяют датчик уровня и электронный контроллер
F05Не работает сливной насос или датчик уровня не формирует сигнал "ПУСТОЙ БАК" после выполнения режима слива водыПроверяют надежность соединения между электронным контроллером и сливным насосом. В момент предполагаемого включения сливного насоса проверяют наличие сетевого напряжения на его контактах. Если этого не происходит, проверяют сам насос (подав на него 220 В), его соединители, а также электронный контроллер. Проверяют датчик уровня, а также его соединение с электронным контроллером. Проверяют фильтр и сливной шланг на наличие засоров. Заменяют электронный контроллер
F06Ошибка кнопок.
Код отображается в СМ семейства "Ariston Dialogic" (серия AD)
Проверяют наличие контакта в соединителях и жгуты между контроллером и панелью управления.
Проверяют исправность кнопок панели управления.
Последовательно заменяют панель управления и электронный контроллер
F07ТЭН нагрева воды не погружен в водуДля СМ с контроллерами EVO-II:
-    проверяют надежность соединения между контактами разъема J3 электронного контроллера и датчиком уровня;
-    проверяют исправность датчика уровня;
-    проверяют исправность ТЭНа, замерив его сопротивление (между конт. 5 и 6 разъема J3): например, для ТЭНа мощностью 1800 Вт оно должно быть около 25 Ом;
-    последовательно заменяют ТЭН, датчик уровня и электронный контроллер. Для СМ с контроллерами EVO-I:
-    проверяют проводку и наличие контакта в соединителе CN1 контроллера;
-    проверяют исправность реле ТЭН на контроллере;
-    заменяют электронный контроллер
F08Реле ТЭНа нагрева воды "залипло" (при пустом баке) или датчик уровня воды формирует одновременно сигналы "ПЕРЕЛИВ" и "ПУСТОЙ БАК" ("залип" в положении "ПУСТОЙ БАК")Проверяют датчик уровня воды (прессостат).
Проверяют соединение ТЭНа к электронному контроллеру, при необходимости заменяют ТЭН или датчик уровня.
Если неисправных элементов не было выявлено, заменяют электронный контроллер
F09Сбой (ошибка содержимого) энергонезависимой памяти ЕСППЗУЗаменяют электронный контроллер или заменяют/перезаписывают микросхему энергонезависимой памяти
F10Отсутствуют сигналы от датчика уровня (бак не пустой, но и не полный)Для СМ с контроллерами EVO-II:
-    проверяют надежность соединения между контактами соединителя J3 электронного контроллера и датчиком уровня;
-    проверяют датчик уровня: замкнутые конт. 2-4 в соединителе J3 соответствуют состоянию "ПУСТОЙ БАК", конт. 2-3 - "ПОЛНЫЙ БАК", конт. 2-1 - "ПЕРЕЛИВ";
-    последовательно заменяют датчик уровня и электронный контроллер. Для СМ с контроллерами EVO-II:
-    проверяют наличие контакта в соединителе CN1 на электронном контроллере;
-    проверяют исправность датчика уровня, а также целостность проводки от него к электронному контроллеру;
F11Отсутствует обратная связь о работоспособности сливного насоса (насос отсоединен или обрыв его обмотки)Для СМ с контроллерами EVO-II:
-    проверяют надежность соединения от конт. 8 и 9 разъема J9 (или от конт. 1 и 2 разъема J15, если СМ имеет функцию Easy Door) электронного контроллера и до сливного насоса;
-    проверяют исправность сливного насоса. Сопротивление его обмотки должно быть около 170 Ом;
-    последовательно заменяют сливной насос и электронный контроллер. Для СМ с контроллерами EVO-I:
-    проверяют целостность контактов соединителей CN1 и CNF на электронном контроллере;
-    проверяют исправность датчика уровня и сливного насоса
F12Отсутствует связь между модулем индикации и электронным контроллеромДля СМ с контроллерами EVO-II:
-    проверяют целостность соединений между соединителем J11 электронного контроллера и модулем индикации;
-    последовательно заменяют электронный контроллер и модуль индикации. Для СМ с контроллерами EVO-I:
-    проверяют соединитель CNC электронного контроллера. Остальные действия аналогичны приведенным выше
F13Неисправна цепь контроля температуры сушки (для СМ "Маргарита 2000" с сушкой, контроллер EVO-I)Проверяют соединение между соединителем CAN электронного контроллера и датчиком температуры сушки.
Проверяют исправность датчика температуры сушки и электронного контроллера (заменой)
F14Не включается сушка (для СМ "Маргарита 2000" с сушкой, контроллер EVO-I)Проверяют соединения между электронным контроллером и ТЭН сушки. Проверяют ТЭН сушки и электронный контроллер (заменой)
F15Не выключается сушка (для СМ "Маргарита 2000" с сушкой, контроллер EVO-I)Проверяют наличие контакта в соединителе CN1 на соединительной плате. Проверяют и при необходимости заменяют датчик уровня и соединительную плату
F16Не используется
F17Дверца люка не закрывается или открыта (для СМ с функцией Easy Door, контроллер EVO-II)Проверяют наличие сетевого напряжения (220 В) между конт. 3 и 4 соединителя J4 электронного контроллера (только не в режиме STANDBY), а также между конт 3 и 5 замка блокировки дверцы.
Проверяют срабатывание микровыключателя замка дверцы (при закрытой дверце) на конт. 1 и 2 соединителя J4 электронного контроллера. Проверяют надежность защелкивания замка дверцы люка.
При необходимости заменяют замок блокировки дверцы и электронный контроллер
Дверца люка не закрывается или открыта (для СМ без функции Easy Door, контроллер EVO-II)Проверяют наличие переменного напряжения 220 В между конт. 2 и 3 соединителя J4 электронного контроллера (только не в режиме STANDBY), а также между конт. 1 и 3 замка блокировки дверцы.
Коды ошибок  стиральных машин LG:
 Коды ошибок стиральных машин Electrolux:
  Коды ошибок стиральных машин Electrolux с системой управления EWM2000 :
 Коды ошибок стиральных машин Electrolux с системой управления EWM1000 (+):
