https://www.radioradar.net/articles_partners/partner_measuring_equipment/pribory-dlja-izmjerjenija-urovnja-radiacii-dozimjetry.html
Приборы для измерения уровня радиации. Дозиметры.
дозиметр бытовойСледует помнить, что выбор специального устройства, которое измеряет радиоактивность, - это очень ответственный шаг. И тут ошибаться нельзя. Ведь от правильности выбора будет зависеть безопасность и здоровье вас и вашей семьи. Очень часто, в Интернет - магазинах и прилавках специализированных магазинов можно приобрести подделки различных марок измерительных приборов, которые обычно продаются без лицензий. Поэтому, прежде чем сделать свой окончательный выбор и купить дозиметр радиации следует обратить своё внимание на такие факты: 1) есть ли какие-либо контактные данные фирмы, которая занимается продажей дозиметров радиации (адрес, телефон, факс), 2) есть ли реквизиты самой компании (физический или юридический адрес), 3) на сколько качественно сделан сам сайт и тому подобное. Нужно купить такой прибор, который бы соответствовал требованиям хорошего качества и приемлемой цены, а также не возникало проблем с гарантийным обслуживанием после совершенной вами покупки. Помните, что дозиметр должен работать по назначению и измерять уровень радиации у вас дома, на природе и на работе.
Дозиметр ДКГ 07Д Дрозд недорогой и простой в обращении прибор. Он удобен для проведения различных радиационных измерений. Его погрешность и результат самого процесса измерения индексируется почти с самого включения прибора. На табло дозиметра поступают данные о процессе измерения уровня радиации в любом помещении, квартире или улице. Эти данные постоянно поддаются корректировке. Прибор ДКГ 07Д «Дрозд» обладает звуковой сигнализацией, благодаря которой дозиметр можно использовать с целью экспресс-оценки полной радиационной обстановки. Назначения прибора: 1) измерение N (мощности) дозы гамма-излучения Н(10), 2) полноценное измерение дозы гамма - излучения Н(10). Свойства дозиметра: 1) осуществляет непрерывное измерение уровня радиации с постоянным результатным уточнением, 2) имеет индикацию со статистической погрешностью в самом процессе измерения; 3) есть функция подсветки табло; 4) имеет карманный размер, портативный и мобильный прибор; 5) имеет два измерительных каналов. В стандартный комплект, при покупке этого дозиметра входят следующие комплектующие: сам прибор, сумка, книжка-руководство по эксплуатации и два элемента питания типа АА (батарейки).
Дозиметр Радэкс РД 1706 - дозиметр, который предназначен для оценки уровня мощности амбиентного эквивалента соответствующей дозы гамма излучений. Во время измерительных операций прибор учитывает и рентгеновские излучения, а также загрязненность тех или иных объектов бета-частицами. Дозиметр этой модели можно использовать для измерений ионизирующих излучений в различных бытовых условиях (продуктах питания, стройматериалах, почве и т.д.). Также дозиметр РАДЭКС РД 1706 может подсчитать точное количество бета и гамма – частиц при помощи двух счётчиков: Мюллера и Гейгера. Обработанные данные будут отображаться на жидкокристаллическом дисплее. Регистрация каждой из приведенных выше частиц сопровождается определённым звуковым сигналом и вибрацией. Такой сигнал помогает в течение короткого времени найти источник излучения. Прибор оснащён режимом – «Фон». При помощи этого режима можно провести полную оценку мощности излучения. Уровень звукового сигнала в приборе равен от 0,10 до 99,0 мкВ в час. Время наблюдения занимает приблизительно от 40 до 45 секунд. Функция индикации работает непрерывно. Элемент питания обычно используется один или два (серии ААА). Масса всего изделия составляет (без элементов питания), приблизительно 0,9 кг.
