https://www.radioradar.net/news/electronics_news/zelia77794_00.html
GPS-модуль ZELIA Trimble c петлевой антенной и МШУ на единой плате
ZELIA [77794-00] - новый GPS-модуль от компании Trimble с интегрированной на единой плате петлевой антенной и малошумящим усилителем. Высокие параметры чувствительности достигаются применением отдельного МШУ, который расположен на другой стороне печатной платы (относительно GPS-модуля). С точки зрения интерфейса управления, модуль ничем не отличается от других GPS-модулей CONDOR.
GPS-модуль ZELIA отлично подходит для персональных трекеров и других портативных навигационных устройств, где необходимо обеспечить малую толщину корпуса. Любые другие варианты антенн – керамические или квадрифилярные имеют большую ширину.
    модуль с интегрированной антенной и внешним МШУ;
    тип группировки: GPS;
    количество каналов: 22;
    чувствительность при обнаружении: -146 дБм;
    чувствительность при слежении: -160 дБм;
    точность горизонтальных координат: менее 2,5 м (50%) менее 5 м (90%) м;
    точность определения скорости: 0,06 м/с;
    точность меток времени: 25 нс;
    напряжение питания: 2,7…3,3 В;
    время холодного старта: 35 с;
    время теплого старта: 35 с;
    время горячего старта: 1 с;
    потребляемая мощность (макс): 120 мВт;
    интерфейсы: UART, PPS;
    протоколы: NMEA 0183;
    температурный диапазон: -40°C...85°C;
    габариты: 36,0x16,0x4,0 мм;
    ответные разъемы: ASP-161117-01 (угловой) или ASP-161116-01 (прямой).
