Жидкокристаллические телевизоры привлекают внимание потребителей удобством эксплуатации, компактностью и отличной цветопередачей при невысокой стоимости. Однако необходимо отметить что, несмотря на свои уникальные свойства ЖК телевизоры достаточно уязвимы. Они требуют к себе аккуратного обращения, правильного ухода и грамотной эксплуатации. Особенно необходимо быть осторожным с матрицей, следует оберегать ее от серьезных механических воздействий и от резких встрясок. Отметим ряд наиболее часто встречающихся проблем, при которых рекомендуется обращаться за помощью к профессиональным специалистам Сервисного центра.
Обычно повреждение матрицы проявляется в виде точек черного или белого цвета, постепенно такое повреждение может привести к полному исчезновению изображения на экране ЖК телевизора. Восстановление матрицы относится к сложной трудоемкой работе и при подобной ситуации многие мастерские отказываются от ремонта телевизоров по причине нерентабельности. Неисправность такого типа может проявиться по причине производителя в случае нарушений технологий изготовления, либо при механических повреждениях матрицы.
Слабым местом жидкокристаллического телевизора является также блок питания, который абсолютно не рассчитан на частые перепады напряжения. При резких скачках напряжения за короткий срок времени блок питания может выйти из строя, во избежание этого рекомендуется подключать телевизор к сети через источник бесперебойного питания (стабилизатор). Внешним признаком неисправности блока питания является не реагирование ЖК телевизора на включение и выключение. В таком случае для устранения неисправности понадобится помощь Сервисного центра по ремонту телевизоров.
К заводскому браку относится неисправность ламп модуля, но обычно лампы за два-три года усиленной эксплуатации изнашиваются сами и для восстановления работоспособности телевизоров необходимо бывает их просто заменить. Ремонт ЖК телевизоров на дому. требуется и в случае неисправности инвертора и усилителя видеосигнала, а также трансформатора срочной развертки. Проявляются такие неисправности в виде полос, помех, затемнений. Если настройка антенны не улучшает качества изображения и помехи с экрана ЖК телевизора не исчезают, то стоит обратиться за помощью в Сервисный центр.
