https://www.radioradar.net/articles_partners/partner_home_appliances/osobjennosti-raboty-plazmjennykh-tjeljevizorov.html
Особенности работы плазменных телевизоров
Тем, кто желает купить плазменный телевизор, важно знать его основные достоинства и недостатки, чтоб не ошибиться в выборе. Для начала хотелось бы вкратце обозначить основной принцип работы плазменных дисплеев. Он довольно-таки прост. Каждый субпиксель являет собой очень маленькую флуоресцентную лампу, которая излучает лишь один из основных цветов: либо красный, либо зеленый, либо синий. Получение различных оттенков достигается благодаря регулированию яркости свечения лампы. Принцип же свечения дисплея аналогичен работе люминесцентных ламп: внутри герметичной трубки находится инертный газ (например, аргон), который используется в роли стабилизатора дугового разряда. На концах трубки расположены электроды, к которым подведено напряжение в несколько тысяч вольт. При образовании дугового разряда напряжение снижается до 80-240 В. И если в обычном состоянии инертный газ нейтрален, то под воздействием токов он становится плазмой, то есть, газом, состоящим из положительных ионов и свободных электронов (при этом, суммарный заряд остается нейтральным). В результате неизбежного столкновения атомов они постепенно набирают энергию, а электроны переходят на высшую орбиту. При возвращении на заданную орбиту испускается квант света. Свет, который излучается, - это результат движения плазмы в сильном электрическом поле. Чтобы излучать свет, внутри плазмы постоянно должно осуществляться движение, для чего к полюсам прикладывается переменный ток. Правда, свет, который излучается плазмой, невидим человеческим глазом, так как это ультрафиолет. Чтобы превратить его в видимый, на стенки трубки обычно наносят люминофор, превращающий одну форму излучения в иную.
Говоря простыми словами, плазменные телевизоры представляют собой приложенные друг к другу стекла, между которыми находится свободное пространство, заполненное газом. Там же расположена специальная сетка из проводов. Ток, проходящий по этим проводам, превращает газ в плазму, которая, в свою очередь, вызывает свечение флуоресцентных лампочек.
Многие ведущие производители телевизоров предлагают достаточно широкую линейку данного вида продукции. К лидерам продаж телевизионной плазменной техники можно отнести известные во всем мире компании Sumsung, Sony, Philips и пр. Столь большая популярность этого вида техники может быть объяснена, глядя в сравнительном соотношении на преимущества и недостатки плазмы.
К числу достоинств можно отнести высокое качество изображения. На экране картинка появляется целиком, а не построчно. Изображение не мерцает, поэтому зрению смотрящего наносится минимальный вред. Угол обзора составляет около 160 градусов. Широкий цветовой диапазон обеспечивает более сочные и яркие цвета. Благодаря небольшой толщине плазменные телевизоры занимают минимальное количество места в доме. Среди недостатков обычно выделяют ограниченные минимальные размеры экрана (от 32 дюймов и больше), а также высокое энергопотребление.
