https://www.radioradar.net/hand_book/hand_books/undervoltage_detectors_k1230dp46.html
Детекторы понижения напряжения К1230ДП46 (П, Т, Т1), К1230ДП87 (П, Т, Т1), К1230ДП461 (П, Т, Т1), К1230ДП871 (П, Т, Т1)
Микросхемы представляют собой детектор понижения напряжения и предназначены для использования в микропроцессорных системах с напряжением питания 5 или 9 В. Микросхемы формируют сигнал RESET (низкий уровень - активный) во всех случаях, когда напряжение питания снижается до уровня, опасного для устойчивой работы системы.
Для управления нагрузкой, имеющей больший потенциал, чем входное напряжение, лучше использовать модификацию микросхем без защитного диода -К1230ДП461, К1230ДП871. Выход модифицированной микросхемы с открытым коллектором в закрытом состоянии допускает подачу на него напряжения до 20 В.
Основные области применения этих микросхем:
-    ОЗУ с аварийным батарейным питанием;
-    средства защиты от неправильного функционирования микропроцессорной системы при включениях/выключениях и перебоях с питанием;
-    в качестве узла сброса в исходное состояние микропроцессорного оборудования.
Особенности этих микросхем: разброс напряжения срабатывания компаратора ±2,5% гарантируется в рабочем диапазоне температур; встроенный гистерезис; нагрузочная способность выхода RESET на втекающий ток не менее 10 мА; гарантия правильной работы сигнала RESET при входном напряжении 0,5 В; внутренний защитный диод для разрядки конденсатора задержки (у К1230ДП46, К1230ДП87).
Микросхемы выпускаются в следующих корпусах: КТ-26 (ТО-92) - К1230Д46П, К1230ДП87П, К1230ДП461П, К1230ДП871П; КТ-47 (SOT-89) -К1230ДП46Т, К1230ДП87Т, К1230ДП461Т, К1230ДП87Т, К1230ДП461Т, К1230ДП871Т; SO-8 - К1230ДП46Т1, К1230ДП87Т1, К1230ДП461Т1, К1230ДП871Т1 - см. рис. 1.
Назначение выводов микросхем приведено в таблице.
СигналОбозначениеНомер вывода
КТ-26КТ-47SO-8
ВыходReset111
ВходInpyt222
ОбщийGND334
Свободный---3.5-8
Электрические параметры
Напряжение срабатывания (Uth) при Токр = 25°С, В:
К1230ДП46    4,45...4,65
К1230ДП87    8,5.8,9
Напряжение срабатывания (Uth) при Токр = -45.+ 85°С, В: К1230ДП461    4,4.4,7
К1230ДП871    8,45.8,95
Напряжение гистерезиса (Uh), В:
К1230ДП46, К1230ДП461    0,01.0,05
К1230ДП87, К1230ДП871    0,02.0,1
Остаточное напряжение (Uов) К1230ДП46, К1230ДП461, В: при Ubx = 4 В, Івтек = 8 мА <1 при Ubx = 4 В, Івтек = 2 мА    <0,4
при Ubx = 1 В, Івтек = 0,2 мА <0,1 Остаточное напряжение (U<J К1230ДП87, К1230ДП871, В: при Ubx = 8 В, Івтек = 8 мА    <1
при Ubx = 8 В, Івтек = 2 мА    <0,4
при Ubx = 1 В, Івтек= 0,2 мА    <0,1
Прямое падение напряжения (Uf) на защитном диоде при Іпр = 10 мА, В:
К1230ДП46, К1230ДП87    0,6.1,2
Втекающий ток по выходу (Is), мА: К1230ДП46, К1230ДП461 при Ubx = UReset = 4 В    10.60
К1230ДП87, К1230ДП871 при Ubx= UReset = 8 В    10.60
Ток потребления в состоянии покоя (Iin), мкА:
К1230ДП46, К1230ДП461 при Ubx= 5 В    <500
К1230ДП87, К1230ДП871 при Ubx = 9 В    <700
Блок-схемы микросхем приведены на рис. 2 и 3. В качестве примера на рис. 4 приведена типовая схема включения микросхем при сбросе микропроцессора при понижении напряжения с дополнительным гистерезисом. Гистерезис компаратора может быть увеличен с помощью резистора R.
Аналогом микросхемы К1230ПД46 является МС33064 фирмы MOTOROLA (США).
