https://www.radioradar.net/news/electronics_news/tps55010rter.html
Изолированный DC/DC-преобразователь TPS55010 мощностью до 2 Вт
TPS55010RTER - новый высокоэффективный DC/DC-преобразователь компании Texas Instruments для изолированных источников питания мощностью до 2 Вт. Новинка имеет встроенные MOSFET-транзисторы и предназначена для построения источников питания по обратноходовой топологии с обратной связью по первичной обмотке трансформатора, что исключает необходимость использования оптопары.
Основная область применения TPS55010 - обеспечение изолированного питания между аналоговыми схемами и коммуникационными интерфейсами (например, для питания микросхемы гальванически развязанного интерфейса RS-485 - ISO3086).
Отличительныеособенности:
    входное напряжение: 2,95-6 В;
    выходное регулируемое напряжение: 5…20 В;
    максимальная мощность: 2 Вт;
    рабочая частота: 100 кГц - 2 МГц;
    ток собственного потребления: 0,36 мА;
    выходное напряжение задается резистивным делителем и коэффициентом трансформации;
    возможность внешней синхронизации;
    регулируемый «мягкий» запуск;
    регулируемый порог отключения при снижении входного напряжения;
    выход ошибки с открытым стоком;
    диапазон рабочих температур: -40°С…+150°С;
    корпус: WQFN-16.
Расчет источника питания на TPS55010: Fly-Buck Design Calculator Tool
Готовые дизайны источников питания от TI: Power Reference Designs Selection Tool
