https://www.radioradar.net/news/electronics_news/l99pm62xp.html
L99PM62XP – микросхема управления питанием с интерфейсом LIN и быстродействующей шиной High Speed CAN
L99PM62XP – микросхема управления питанием электронных блоков системы, имеющая расширенную функциональность, включающую в себя набор различных энергосберегающих режимов, а также блоки физического уровня интерфейсов LIN и High Speed CAN.
В состав микросхемы входят два линейных стабилизатора напряжения с малым падением напряжения (low drop), предназначенные для питания системного микроконтроллера и подключаемых к нему элементов периферии, например, датчиков, а также для обеспечения большей функциональности системы в дежурных режимах с возможностью возврата в активный режим программируемым как программируемым, так и по внешнему сигналу. Кроме того, в чипе имеются пять драйверов первичной стороны и два драйвера вторичной стороны, а также два операционных усилителя, что дополнительно увеличивает степень интеграции микросхемы. Через стандартный SPI-интерфейс спецификации 3.0 от компании ST возможна диагностика и управление работой контроллера путем разработки обычного для таких задач программного обеспечения.
Внутренняя архитектура L99PM62XP
    два 5-вольтовых регулятора напряжения для питания микроконтроллера и периферии;
    сверхнизкий ток покоя в режиме останова;
    конфигурируемый интервальный сторожевой таймер и отказоустойчивый выход;
    приемопередатчик интерфейса LIN 2.1 (SAEJ2602-совместимый);
    передовой приемопередатчик интерфейса HS CAN (ISO 11898-2-5 и SAEJ2284 совместимый) с функцией диагностики локальных ошибок и сбоев на шине;
    3-канальный интерфейс статического (постоянного) и циклического мониторинга выводов выхода из сна;
    программируемая периодическая функция выхода системы из сна;
    последовательный интерфейс SPI компании STMicro для управления режимами работы и диагностики;
    интегрированные драйверы верхнего и нижнего плеча;
    схема сигнализации при перегреве и отключения по температуре.
Данная продукция сертифицирована по системе BAT (Best Accessible Technology).
