Технические характеристики и конструкция
Технические характеристики телевизора приведены в табл. 1.
Телевизор состоит (рис. 1) из блока питания и телевизионного дисплея, который включает корпус с кожухом, LCD-панель, шасси, модуль инвертора, модуль управления, плату наушников, головки динамические громкоговорителей.
Все узлы телевизора соединены между собой кабелями (рис. 2). Применение соединителей обеспечивает свободное отключение любого модуля без применения инструментов.
Таблица 1. Технические характеристики телевизораHORIZONT 20LCD812
| Характеристика | Описание |
| Телевизионные системы | PAL/SECAM BG; PAL/SECAM BG/DK; PAL/I; PAL/SECAM BG/LL"; NTSC4,43/3,58 (в режиме AV) |
| Телевизионные программы | MB: 1-12; ДМВ: 21-69; кабельные: S01-S41 |
| Панель экрана | TFT ЖК дисплей с диагональю 15,1 дюйма (38 см) |
| Углы обзора (гориз./верт.) | ±80/75 градусов |
| Разрешение экрана | 800 x 600 пикселов |
| Форматы изображения | 4:3 и 16:9 |
| Контрастность | 150:1 |
| Яркость | 350 кд/м2 |
| Импеданс антенного входа | 75 Ом, коаксиальный |
| Звук | моно; стерео: А2, NICAM |
| Выходная звуковая мощность (RMS) | 2 х З Вт |
| Телетекст | Да |
| Разъемы для подключения внешнего оборудования | AV1 (SCART с RGB-входами); AV2 (SCART); AV3 (RCA); AVS (S-VHS, RCA) |
| Режим монитора | VGA, RCA, с частотой кадров 56/60/66/69/72/75/85 Гц |
| Питание | AC/DC-адаптер: вход - 100...253 В, 50/60 Гц, выход -15 В/4,5 А |
| Потребляемая мощность (макс./деж.) | 49/2,5 Вт |
Рис. 1. Конструкция телевизора: 1 - крышка, 2 - место крепления подставки, 3 - этикетка, 4 - кожух, 5 - крышка стойки, 6 - стойка, 7 - корпус, 8 - головка динамическая, 9 - модуль преобразования напряжения (инвентор), 10 - модуль управления, 11 - плата соединения, 12 - шасси ШЦТ-812, 13 - жидкокристаллическая панель (LCD панель), 14 - линза (на рисунке не показана), 15 - экран, 16 - блок питания,17 - шнур сетевой.
Приведем порядок разборки телевизора:
- для снятия кожуха необходимо отсоединить шнур блока питания телевизора, положить его экраном на ровную поверхность с мягкой прокладкой, отвернуть винты по периметру кожуха и винты крепления кронштейна подставки к металлическому основанию, снять подставку, поднять и снять кожух;
- для снятия шасси телевизора необходимо отсоединить от него жгуты и отвернуть винты крепления шасси к основанию;
- для снятия модуля инвертора необходимо отсоединить от него жгуты и отвернуть винты крепления инвертора к корпусу;
- для снятия динамической головки необходимо отпаять провода и отвернуть винты крепления головки к корпусу;
- для снятия модуля управления нужно отсоединить от него жгуты и отвернуть винты крепления к корпусу.
Для замены панели LCD необходимо:
- положить корпус телевизора лицевой панелью на горизонтальную, ровную поверхность с мягкой прокладкой;
- снять шасси и модуль инвертора;
- сдвинуть фиксатор и отсоединить шлейф от разъема соединительной платы;
- отвернуть винты крепления к корпусу, поднять панель LCD вместе с металлическим основанием, перевернуть экраном вверх и положить на опоры высотой 30-40 мм;
- отвернуть винты крепления панели LCD к металлическому основанию, снять панель и положить ее на ровную поверхность с мягкой прокладкой;
- сдвинуть фиксатор и отсоединить соединительный шлейф от разъема панели LCD.
Винты крепления к металлическому основанию и к корпусу следует затягивать сначала по одной диагонали, а затем по другой.
Рис. 2. Схема межблочных соединений
Схему смотрим здесь
Рис. 3. Принципиальная электрическая схема. Тюнер и звуковой процессор MSP3410G
Принципиальная электрическая схема телевизора HORIZONT 20LCD812
Радиоканал и тракт обработки сигналов изображения
Передаваемые сигналы ТВ вещания через антенный кабель поступают на вход тюнера TU100 (рис. 3) типа TCPQ9091PD27D(S).
Тюнер с помощью цифрового синтезатора частоты обеспечивает настройку на частоту выбранного ТВ канала в метровом, дециметровом и кабельном диапазонах, усиление принятых радиосигналов, преобразование их в сигналы ПЧ изображения и звукового сопровождения, формирование АЧХ тракта, усиление ПЧ и демодуляцию видеосигнала. В состав тюнера входят три диапазонных селектора каналов с преобразователями ПЧ, фильтры на ПАВ, формирующие АЧХ трактов изображения и звука, УПЧИ, видеодемодулятор, фильтры режекции поднесущей звука в сигнале видео, схемы АРУ и АПЧГ, УПЧЗ, преобразователь сигнала второй ПЧ звука, демодулятор звука. Усиленный в УПЧИ сигнал ПЧ изображения демодулируется синхронным детектором с петлей ФАПЧ. Схема АРУ поддерживает постоянный уровень выходного сигнала видео путем автоматической регулировки усиления селектора каналов и УПЧИ. Настройкой частоты селектора каналов и работой схемы АПЧГ при точной подстройке частоты управляет микроконтроллер U501. С выхода тюнера снимаются ПЦТС (CVBS, выв. 12) и звуковые сигналы: монофонический сигнал звуковой частоты (AF, выв. 14) и сигнал второй ПЧ звука (SIF, выв. 11).
Видеопроцессор U401 (рис. 4) типа VPC3230D фирмы Micronas обеспечивает коммутацию аналоговых входных видеосигналов, АЦП, разделение цифровых сигналов на яр-костную и цветовую составляющие, декодирование сигнала цветности, мультиплексирование и обработку компонентных сигналов YUV, преобразование цифровых данных в формат 4:2:2.
Основные технические характеристики микросхемы VPC3230D:
- четыре входа CVBS, один вход S-VHS, один выход CVBS;
- адаптивный 4H гребенчатый фильтр разделения сигналов яркости (Y) и цветности (C);
- два входа компонентных сигналов RGB/YCrCb;
- мультисистемный декодер цветности;
- мультистандартный синхропро-цессор;
- регулировка четкости, контрастности, яркости, насыщенности, цветового тона;
- интерфейс шины I2C;
- один кварцевый генератор тактовой частоты 20,25 МГц.
Назначение выводов видеопроцессора VPC3230D приведено в табл. 2.
ПЦТС размахом 2 В с выв. 12 тюнера через эмиттерный повторитель на транзисторе Q100 подается на разъем SCART1 (CN104) и через эмиттерный повторитель на транзисторе Q101 и резистивный делитель R107 R113 размахом 1 В на вход VIN3 коммутатора видеопроцессора U400 (выв. 74). На другие входы коммутатора подаются аналоговые видеосигналы от внешних устройств:
- от контакта 20 разъема SCART1 (CN104) ПЦТС подается на вход VIN4 (выв. 74 U400);
- от контакта 20 разъема SCART2 (CN105) ПЦТС подается на вход VIN2 (выв. 73);
- от разъема RCA (CN101) ПЦТС подается на вход VIN1 (выв. 72);
- от разъема S-VHS сигналы яркости и цветности подаются соответственно на входы VIN1 (выв. 72) и CIN (выв. 71) видеопроцессора. С выхода коммутатора выбранный микроконтроллером по интерфейсу I2C ПЦТС подается через выв. 70 U400 и эмиттерный повторитель на транзисторе Q401 на разъем SCART2 и микроконтроллер U501, а также на внутренний АЦП. На выходе АЦП формируются 8-разрядные цифровые коды. Адаптивный гребенчатый фильтр (Comb Filter) разделяет композитный ПЦТС на яркостную и цветовую составляющие. Сигнал цветовой поднесущей поступает через цифровой полосовой фильтр на мультисистемный декодер цветности, который автоматически идентифицирует систему цветности принимаемого сигнала и декодирует цвето-разностные сигналы Cr и Cb. Полученные таким образом компонентные сигналы YCrCb основного изображения подаются на схему микшера. Внешние сигналы RGB или YCrCb с видеомагнитофона, DVD-проигрывателя или от других источников подаются через разъем SCART1 (CN104) и коммутатор IC U401 на входы компонентных сигналов - выв. 4-6 U400, а сигнал быстрой коммутации Fb с разъема SCART1 подается через транзисторный каскад Q502 на выв. 46 микроконтроллера U501. Сигналы RGBFb с выхода генератора экранного меню или декодера телетекста (в составе микроконтроллера U501, выв. 58-61) поступают на второй вход компонентных сигналов видеопроцессора U400 (выв. 1-3, 79). Входные аналоговые компонентные сигналы RGB преобразуются АЦП в 8-разрядные цифровые коды. После цифровых НЧ фильтров, ограничивающих спектр входных сигналов до 5...6 МГц, RGB-сигналы преобразуются в компонентные сигналы YCrCb, которые проходят схему контроля контрастности, яркости, насыщенности и подаются на микшер. Микшер обеспечивает статическую и динамическую коммутацию внутренних (основного изображения) и внешних сигналов YCrCb.
После микшера цифровые данные формата 4:4:4 преобразуются схемой пересчета в составе видеопроцессора в формат 4:2:2. Узел содержит программируемый прореживающий фильтр с памятью на строку, программируемый интерполяционный фильтр и обеспечивает формат 4:2:2 мультиплексируемых цифровых данных YCrCb с частотой дискретизации 13,5 МГц. Преобразованные 8-разрядные цифровые сигналы проходят через фильтр коррекции четкости, схему шумоподавления, регулировки контрастности, яркости и поступают на выход видеопроцессора (выв. 31-34, 37-40). Видеопроцессор формирует сигналы синхронизации строчной (HS), кадровой (VS) и тактовой (VCLK) частот, которые вместе с сигналами данных подаются на микросхему пересчета (масштабирования) U600 типа GM5020 (рис. 5).
Схему смотрим здесь
Рис. 4. Принципиальная электрическая схема. Видеопроцессор VPC3230D и буферные регистры 74FCT162374
Таблица 2. Назначение выводов видеопроцессора VPC3230D
Схему смотрим здесь
Рис. 5. Принципиальная электрическая схема. Схема масштабирования gm5020. Узел питания
Продолжение следует...
Источник: www.remserv.ru
