https://www.radioradar.net/news/electronics_news/ncp4589dsq33t1g.html
Линейный стабилизатор NCP4589 на 300 мА с автоматическим энергосбережением
NCP4589DSQ33T1G - новый линейный стабилизатор напряжения на ток до 300 мА производства компании ON Semiconductor, который самостоятельно переключается в режим низкого потребления при малой токовой нагрузке и обратно в «быстрый» режим, как только нагрузка на выходе превышает 3 мА.
LDO-стабилизатор NCP4589 может быть переведен в режим постоянной быстрой работы посредством принудительного выбора режима (управлением по специальному входу).
Отличительные параметры:
    рабочий диапазон входных напряжений: 1,4…5,25 В;
    выходной диапазон напряжений:  0,8…4,0 В (с шагом 0,1 В);
    входной ток в режимах:
    o режим низкого потребления – 1,0 мкА при VOUT менее 1,85 В,
    o быстрый режим – 55 мкА,
    o режим энергосбережения – 0,1 мкА;
    минимальное падение напряжения: 230 мВ (IOUT = 300 мА, VOUT = 2,8 В);
    высокий коэффициент подавления пульсаций по напряжению:  70 дБ при 1 кГц (в быстром режиме);
    температурный диапазон: -40°C...+150°C;
    корпус: SC-70-5.
