https://www.radioradar.net/news/electronics_news/rfm50_434s_rfm50_868s.html
Радиомодули RFM50 с интегрированным 100 мВт трансивером и 8051-ядром
Модули RFM50-434S и RFM50-868S созданы на базе высокопроизводительных SoC микросхем RF50, состоящих из ядра CIP-51, производительностью до 25 MIPS на 25 МГц, с конвейерной архитектурой, расширенной обработкой прерываний, временем выполнения команд 1 или 2 такта, 64 кБайт Flash памяти, 4352 Байт (256 + 4096) ОЗУ, приемопередатчика с выходной мощностью до +20 дБм (100мВт) и чувствительностью до –121 дБм, работающего на частотах 433/868 МГц, с модуляцией FSK, GFSK или OOK и скоростью обмена данными 0,123…256 кБод.
Напряжение питания модулей: 0,9…3,6 В. Ток потребления ядра: менее 0,1 мкА (в спящем режиме); менее 1,0 мкА (при работающем RTC и сохраненном радио-состоянии).
Модули выпускаются в 30-выводном SMD корпусе (11x25х2,0 мм).
    19 или 16 линий I/O и 3 линии GPIO;
    интерфейсы UART, SPI и I2C;
    4 х 16-разрядных Таймера/Счетчика общего назначения; 6-канальный программируемый массив счетчиков (PCA);
    высокостабильный внутренний генератор 24,5 МГц (точность ±2%);
    экономичный внутренний генератор 20 МГц;
    кварцевый, RC и C генераторы;
    переключение между тактовыми генераторами "на лету";
    32-разрядный SmaRTClock с резонатором 32,768 кГц или автогенератором;
    2 BOR (для спящего и активного режима).
10-разрядный АЦП
    300 ksps, 18 внешних входов;
    внешний или внутренний ИОН;
    температурный датчик;
    внешний запуск, автоматическое преобразование, 16-разрядный усредняющий аккумулятор.
Компаратор
    программируемый гистерезис и время отклика;
    конфигурируется как источник прерывания или сброса.
Приемопередатчик
    потребляемый ток при приеме: 18,5 мА;
    потребляемый ток при передаче:
        18 мА при +1 дБм,
        40 мА при +13 дБм,
        100 мА при +20 дБм;
    автокалибровка частоты (AFC);
    TX и RX FIFO на 64 Байта;
    функция "прыгающей" частоты.
Отладочный интерфейс
    полно-скоростная неразрушающая отладка;
    точки останова, пошаговое выполнение;
    ­проверка/модификация памяти/регистров.
Области применения:
    Беспроводные системы сбора данных;
    Считывание показаний датчиков;
    Противоугонные системы;
    Беспроводные датчики;
    Системы домашней автоматики и охраны.
Демонстрационная плата RF50 Demo Board
Плата RF50 Demo Board разработана для демонстрации функций микросхемы RF50, проверки дальности связи и тестирования ПО.
    4 кнопки: UP, DOWN, ENTER и RST. Кнопка RST используется для сброса MCU, остальные 3 кнопки – для настройки и управления TX;
    ЖКИ используется для отображения настроек и результатов тестирования;
    3 светодиода отображают: напряжение питания; режим TX; режим RX.
