https://www.radioradar.net/articles_partners/energy/avtomatichjeskije-vykljuchatjeli-ustrojstvo-i-osnovnyje-kharaktjeristiki.html
Автоматические выключатели: устройство и основные характеристики
Основной задачей выключателей Eaton является коммутация (как включение, так и отключение) элементарных электрических цепей. Выпуск таких цепей происходит не только в однополюсном, но как двухполюсном, так и трехполюсном исполнении.
В состав рассматриваемых устройств входит несколько узлов: узлы имеющихся главных контактов, узлы дугогасительного элемента, узлы привода, а также узлы расцепляющего устройства и имеющихся блок-контактов вспомогательного типа.
На данный момент главные контакты выключателя определяются трехступенчатой системой. Сюда входят не только главные, но и промежуточные, а также дугогасительные контакты. Не исключено использование и двухступенчатой системы контактов, в которую входят в основном главные, а также дугогасительные контакты. Если говорить об одноступенчатой системе электрических устройств, то используется она редко, контакты здесь в основном из металлокерамики.
Использование дугогасительных камер основано на применении не только щелевых камер, но и камер, внешне напоминающих решетки. Если нужно коммутировать большие токи в автоматических выключателях, то отдается предпочтение дугогасительным камерам комбинированного исполнения.
К самой главной и основной характеристике автоматического выключателя относится то, что ток здесь максимальный. Именно на него возложены функции по определению предельной величины тока коммутации в тот момент, когда может возникнуть ситуация по короткому замыканию в сети.
Если говорить о приводе выключателя, то он подразделяется на ручной и двигательный. Что касается управления приводом, то и здесь не исключено право выбора: ручное либо дистанционное. При ручном управлении операции, связанные непосредственно с рассматриваемым устройством, направлены исключительно на сам привод. При дистанционном управлении, как включение, так и отключение устройства происходит с использованием отдельно расположенной кнопки.
Если в цепи наблюдается превышение допустимого значения тока, то, благодаря специальному расцепителю, посредствам автоматического устройства происходит отключение выключателя. Расцепители подразделяются на электромагнитные расцепители, а также на расцепители, для которых присуще использование биметаллических элементов.
Стоит отметить и то, что автоматические выключатели Eaton отключают токи короткого замыкания вне зависимости от выдержки по времени. Однако в данных устройствах стоит обращать внимание на время их собственного отключения. К примеру, выключатели нормального действия характеризуются регулируемой выдержкой касательно времени, так сказать селективные аппараты. Что касается быстродействующих выключателей, то у них выдержка по времени не превышает 0,005 секунды.
