https://www.radioradar.net/news/electronics_news/mcp79410.html
Часы реального времени MCP79410 с расширенным функционалом
MCP79410-I/MS и MCP79410-I/SN – это часы реального времени (RTC) с цифровой компенсацией для повышения точности часов/календаря, программируемым управлением выходом для универсальных схем, чувствительных к потребляемой мощности, автоматическим переключением на резервные источники питания, с запоминанием момента переключения, энергонезависимой памятью для хранения данных. Микросхеме требуется кварцевый резонатор на частоту 32,768 кГц. Отсчет времени ведется с использованием внутренних регистров. Для обмена данными используется шина I2C (100 кГц или 400 кГц).
Часы/календарь автоматически учитывают разную продолжительность месяца, включая високосные года. Допустимым является как 24-часовой, так и 12-часовой формат времени с индикацией AM/PM. В микросхеме имеются настраиваемые будильники с независимой установкой секунд, минут, часов, дня недели, числа или месяца. Используя программируемый вывод CLKOUT, от микросхемы можно получить выходной синхросигнал с частотой 32,768, 8,192, 4,096 кГц, 1 Гц или сигнал будильника.
Кроме 1 кБит Serial EEPROM и 64 Байт SRAM-памяти с автономным питанием, имеется 64-битное защищенное пространство для хранения уникального ID или MAC адреса (EUI-48 или EUI-64).
Микросхема полностью доступна через I2C-интерфейс, функционирует при напряжении питания от 1,8 В до 5,5 В, и сохраняет работоспособность до напряжения 1,3 В только для отсчета времени и хранения данных в SRAM. Потребляемый ток: 400 мкА - при чтении; 3 мА - при записи в EEPROM; менее 700 нА при 1,8 В - при питании от резервного источника.
     часы/календарь реального времени (RTCC), с батарейным резервированием:
          o часов, минут, секунд, дня недели, числа, месяца и года,
          o два будильника с одним выходом;
     встроенная цифровая подстройка/калибровка:
          o диапазон от -127 до +127 ppm,
          o разрешение 1 ppm;
     программное управление выходом с открытым стоком:
          o выход CLKOUT с 4 выбираемыми частотами: 32,768, 8,192 и 4,096 кГц и 1 Гц,
          o выход будильника;
     64 Байт SRAM, с батарейным резервированием;
     1 кБит EEPROM (128x8):
           8 Байт на страницу,
           защита от записи для блока/сектора,
           защита 1/4, 1/2 или всего массива, либо отсутствие защиты,
           более 1 миллиона циклов стирания/записи;
     электростатическая защита (ESD): более 4000 В;
     температурный диапазон: -40°C … +85°C;
     корпус SOIC-8 (MCP79410-I/SN) и MSOP-8 (MCP79410-I/MS).
