https://www.radioradar.net/news/electronics_news/hittite_microwave.html
Новые микросхемы малошумящих усилителей компании Hittite Microwave
Компания Hittite Microwave, один из ведущих мировых поставщиков решений на основе монолитных интегральных схем для телекоммуникационных и военных приложений, представила две новые GaAs pHEMT/HEMT монолитные интегральные схемы малошумящих усилителей, которые идеально подходят для применения в системах связи микроволнового диапазона, военных, космических и измерительных приложениях, работающих в диапазоне частот от 6 ГГц до 26.5 ГГц.
Диапазон рабочих частот для HMC962LC4 составляет 7.5-26.5 ГГц. Коэффициент шума 2.5 дБ, коэффициент усиления 13 дБ, выходная мощность при сжатии коэффициента передачи на 1 дБ (P1dB) составляет +10 дБм, значение IP3 +23 дБм. Напряжение питания +3.5 В, ток потребления 70 мА.
Диапазон рабочих частот для HMC963LC4 составляет 6-26.5 ГГц. Коэффициент шума 2.5 дБ, коэффициент усиления 22 дБ, P1dB составляет +13 дБм, значение IP3 +18 дБм. Напряжение питания +3.5 В, ток потребления 45 мА.
Компоненты поставляются в корпусах для поверхностного монтажа (габаритные размеры 4 х 4 мм) и удовлетворяют требованиям предельного содержания вредных веществ.
