https://www.radioradar.net/news/electronics_news/ad8217brmz.html
Высоковольтный усилитель AD8217 для высокоточного токового шунта
AD8217BRMZ –  высоковольтный усилитель для шунтовых датчиков тока с высоким разрешением. Коэффициент усиления можно задавать равным 20 В/В, с максимальной ошибкой ±0,35% во всем температурном диапазоне. Буферизованное выходное напряжение можно непосредственно подавать на стандартные преобразователи. AD8217 имеет великолепное подавление синфазного сигнала с амплитудой 4,5…80 В и содержит внутренний LDO-стабилизатор, который может осуществлять питание усилителя непосредственно от измерительной цепи. Поэтому при входном напряжении 4,5…80 В отдельный источник питания не нужен.
Высоковольтный усилитель AD8217 для высокоточного токового шунтаAD8217 выполняет измерение однонаправленного тока по падению напряжения на резисторном шунте в различных приложениях, включая управление электродвигателями, аккумуляторами и напряжением смещения усилителей мощности базовых станций.
Микросхема обеспечивает дрейф напряжения смещения в пределах ±100 нВ/°C во всем диапазоне температуры и входного напряжения. Особое внимание следует обратить на то, что выходная линейность может быть обеспечена в диапазоне входного дифференциального напряжения 0…250 мВ, независимо от уровня синфазного входного напряжения, при входном напряжении смещения ±100 мкВ.
     высокое входное синфазное напряжение:
          o рабочее: 4,5…80 В,
          o допустимое: 0…85 В;
     буферированное выходное напряжение;
     дрейф напряжения смещения: ±100 нВ/°C;
     напряжение смещения: ±100 мВ/°C;
     дрейф коэффициента усиления: ±5 ppm/°C;
     подавление синфазного сигнала: 100 дБ;
     температурный диапазон: −40°C…+125°C;
     корпус MSOP-8.
Области применения: незаземленные датчики тока, телекоммуникации до 48 В, управление электропитанием, базовые станции, однонаправленное управление электродвигателями, высокоточные высоковольтные источники тока.
