https://www.radioradar.net/articles_partners/partner_mobile_devices/kogda-cjeljesoobrazjen-rjemont-kpk-svoimi-rukami.html
Когда целесообразен ремонт кпк своими руками?
Необходимо отметить, что сервисные центры по ремонту мобильных устройств находятся далеко не везде. Отечественные пользователи кпк из населенных пунктов, расположенных вдали от районных центров, вынуждены добираться до мастеров, преодолевая сотни километров. Неплохое путешествие, особенно если участь его частую финансовую нецелесообразность.
О чем идет речь? Дело в том, что случаи негарантийного ремонта, помимо довольно внушительных временных задержек, связанных с заказом запчастей или отправкой «наладонника», являются полностью платным. В большинстве ситуаций окончательная стоимость работ с учетом замененных узлов будет чуть меньшей или равной цены нового девайса. Таким образом, самостоятельный ремонт кпк становится единственной возможность реанимировать аппарат.
Но необходимо заранее оценивать свои шансы на успех. Отвертки и пинцеты есть практически у каждого домашнего мастера. Причем подогнать по ширине жала может даже обычный набор для ремонта бытовой техники. А вот паяльная станция обычно необходима только мастерам, связанным с починкой сотовых телефонов. Да и о запасных частях забывать не стоит. Ведь заменить плату путем подбора запасных частей даже от других моделей этого бренда зачастую проблематично. А вот собрать из нескольких поломанных агрегатов один может даже начинающий. Главное – проявлять терпение, имея под рукой хотя бы инструкцию по демонтажу элементов. Вышеперечисленные действия касаются случаев механической поломки. То есть, сняв с донора целый дисплей и динамик, можно восстановить работоспособность своего электронного устройства.
Также возможно провести самостоятельный ремонт кпк, который «утонул». Это громкое название может скрывать за собой несколько ложек чая, небольшое количество сока или обычный контакт с плохо просушенным зонтиком или пакетом, попавшим под дождь.
Здесь схема реанимации заключается в обесточивании, промывке и тщательной сушке. Первый этап примитивен и заключается в максимально быстром извлечении батареи. На второй стадии лучше всего воспользоваться ультразвуковой ванной, но за неимением последней сгодится обычный сосуд с дистиллированной водой. И, наконец, заключительный, финальный аккорд подразумевает обезжиривание всех поверхностей путем погружения в чистый спирт. Сушить платы можно феном, но на всякий случай необходимо дать им полежать несколько часов при комнатной температуре.
Гарантий возврата рабочего состояния при таком подходе нет. Но в критической ситуации даже соломинка может показаться весьма надежным средством спасения.
