Во многих домах стали устанавливать фотовыключатели, включающие свет только когда темно или акустические выключатели, включающие свет когда в подъезде кто-то шумит. И то и другое само по себе тоже максимальной экономии не дает, так как фотовыключатель держит свет включенным всю ночь, даже если в подъезде никого нет, а акустический выключатель включает свет и днем, когда в этом нет никакой необходимости.
Рис. 1
Ранее были схемы комбинированных фото-акустических выключателей. Вот и я хочу предложить свой вариант. На мой взгляд, схеме акустического выключателя, построенного на основе типового одновибратора на логических элементах, присущ один недостаток. Он связан с тем, что даже если звуки в зоне контроля не прекращаются лампа периодически моргает из-за того что электролитический конденсатор одновибратора не успевает разрядиться в промежутке времени от одного до другого срабатывания. Поэтому я внес изменения в схему одновибратора. Теперь основной интервал задает не одновибратор, а электролитический конденсатор, который разряжается импульсами от одновибратора. То есть, когда возникает в зоне контроля звук одновибратор формирует непродолжительный импульс, который разряжает электролитический конденсатор. После этого конденсатор начинает медленно заряжаться. И когда зарядится лампа выключается. Если звуки продолжаются, то одно-вибратор будет периодически подрязряжать этот конденсатор, и тот будет постоянно разряженным.
В результате, после прекращения звуков схема лампу выключит не сразу, а только после полной зарядки данного электролитического конденсатора.
В состоянии покоя конденсатор СЗ заряжен и на входах D1.3 присутствует единица. На его выходе - ноль. Поэтому ключ VT1 закрыт и ток на лампу Н1 не поступает.
Рис. 2
Если в зоне контроля появляются достаточно громкие звуки, их слышит электретный микрофон М1. На его выходе переменное напряжение 34, которое усиливается каскадом на VT3 и преобразуется в импульсы каскадом на VT2. Чувствительность микрофона регулируется подстроечным резистором R7.
Первый же импульс с коллектора VT2 запускает одновибратор на элементах D1.1-D1.2. Одновибратор формирует импульс, длительность которого установлена параметрами деталей С1 и R1. Его длительности должно хватить на разрядку конденсатора СЗ через диод VD2 и резистор R2 до нулевого напряжения. Конденсатор СЗ разряжается и на входа элемента D1.3 устанавливается логический ноль. На его выходе - единица. Транзистор VT1 открывается и включает лампу Н1.
Если звуки продолжаются, то СЗ будет периодически подразряжаться через диод VD2 и резистор R2 и напряжение на нем будет поддерживаться низким. Лампа будет продолжать гореть. С наступлением тишины диод VD2 перестанет разряжать С3, и начнется медленная зарядка СЗ через резистор R3. Через некоторое время напряжение на СЗ достигнет логической единицы. На выходе D1.3 единица сменится нулем, и транзистор VT1 закроется, выключив лампу.
Теперь о фотодатчике. Все вышесказанное имело место при условии, что на выводе 6 D1.2 есть логическая единица. Если же на этом выводе - ноль, то одновибратор будет заблокирован и конденсатор СЗ разряжаться не будет. А лампа не включится даже при очень громких звуках.
Уровнем на выводе 6 D1.2 управляет фотодатчик на фотодиоде VD5, резисторе R12 и элементе D1.4. Фотодиод ФД-263 широко использовался в фотоприемниках систем дистанционного управления старых телевизоров. Несмотря на то, что максимум чувствительности у него на ИК, он очень неплохо реагирует и на видимый свет. Здесь он включен в так называемом фоторезисторном включении. То есть, от света меняется его обратное сопротивление. Вместе с R12 он образует делитель напряжения на входах D1.4. С увеличением света сопротивление VD5 снижается. Датчик настраивают подстречным резистором R12 так чтобы при нормальном дневном свете на выходе D1.4 был ноль, а при недостатке света - единица.
Конструктивно фотодиод нужно расположить так чтобы он не видел света от лампы освещения, то есть он должен смотреть на улицу (например, его можно установить на внешней двери в подъезд, или на окне лестничной клетки, так чтобы на него поступал свет снаружи, а не из помещения).
Поэтому, при недостатке света на выводе 6 D1.2 будет логическая единица, и одно-вибратор будет работать. При достаточной освещенности там ноль, и одновибратор заблокирован.
Микрофон НМОЮОЗ или любой другой. Важно при монтаже соблюдать его полярность подключения.
При отсутствии полевого транзистора его можно заменить схемой на тиристоре и транзисторе КТ940, как показано на рисунке.
Автор: Стриженко М.
