https://www.radioradar.net/news/electronics_news/adl5602.html
ADL5602 - широкополосный РЧ усилитель +20 дБ в компактном корпусе
ADL5602ARKZ-R7 – это широкополосный линейный усилитель с коэффициентом усиления +20 дБ, работоспособный в диапазоне частот 50 МГц ... 4 ГГц. Усилитель обеспечивает высочайший динамический диапазон, обусловленный внутренней стабилизацией смещения. Кроме этого, микросхема обладает чрезвычайно низким уровнем шума и одновременно большим значением OIP3 во всем рабочем диапазоне частот.
ADL5602 обеспечивает высокий коэффициент усиления, не меняющийся при изменении частоты или напряжения питания. Усилитель имеет 50-омное внутреннее согласование по входу и выходу, что делает его очень удобным для использования в широком диапазоне приложений. Для нормальной работы усилителя необходимы только развязывающие конденсаторы по входу/выходу, конденсаторы и дроссель фильтра питания.
     фиксированный коэффициент усиления: +20 дБ;
     частотный диапазон: 50 МГц…4,0 ГГц;
     высочайший динамический диапазон по блокированию;
     внутреннее 50-Ом согласование входа/выхода;
     встроенная схема стабилизации напряжения смещения;
     OIP3: 42,0 дБм при 2,0 ГГц;
     P1dB: 19,3 дБм при 2,0 ГГц;
     коэффициент шума: 3,3 дБ при 2,0 ГГц;
     напряжение питания: 5 В;
     потребляемый ток: 89 мА;
     электростатическая (ESD) защита ±1,5 кВ (Class 1C);
     рабочий температурный диапазон: −40°C…+85°C;
     корпус SOT-89 с повышенной теплоотдачей.
Вход и выход должны быть развязаны по переменному току с помощью конденсаторов подходящей емкости (при испытаниях использовались конденсаторы на 0,1 мкФ). Напряжение смещения 5 В подается на усилитель через дроссель смещения, подключенный к выводу RFOUT (Вывод 3). В цепи напряжения смещения необходимо установить параллельно включенные многослойные керамические конденсаторы емкостью 1 мкФ, 1,2 нФ и 68 пФ.
Области применения:
     оборудование для сотовой связи;
     кабельное телевидение;
     военная техника;
     измерительные приборы.
