https://www.radioradar.net/news/electronics_news/htm_b71_tronsens.html
Модуль калиброванного цифрового датчика влажности HTM-B71
Модуль HTM-B71-H, выпускаемый под брендом TronSens, объединяет преимущества точного, емкостного датчика влажности и микросхемы высокой степени интеграции.
Система обработки сигнала от датчиков температуры и влажности, встроенная в микросхему, обеспечивает получение цифровых отсчетов измеряемых величин и передачу их через I2C-совместимый интерфейс.
Модуль с высокой точностью калибруется в заводских условиях, что делает ненужной дополнительную калибровку пользователем.Как ошибки нелинейности преобразования, так и ошибки температурного дрейфа корректируются микросхемой, что обеспечивает высокую точность измерений в широком интервале температур.
По сравнению с монолитными решениями, HTM-B71 обеспечивает большие преимущества. С точки зрения качества и конструкции, датчик является развитием хорошо зарекомендовавших себя датчиков HS-серии.
Кроме того, HTM-B71 обеспечивает аналогичные высокие характеристики, за счет использования того же самого полимера. Датчик имеет высокую химическую стойкость и превосходную температурную стабильность, даже в критических областях применения при повышенной влажности.
Корпус модуля представляет собой SIL-корпус с расстоянием между выводами 1,27 мм, который совместим со стандартными разъемами. Таким образом, не требующий калибровки датчик легко интегрируется в пользовательские приложения.
HTM-B71Отличительные особенности:
     диапазоны измерения: 0...100% rH, -40...+125°C;
     точность измерений: ±1,8% rH и ±0,2°C;
     точная калибровка и термокомпенсация;
     химическая инертность, стойкость к выпадению конденсата;
    низкий гистерезис, компенсация ошибок нелинейности и температурного дрейфа;
     напряжение питания: 2,7…5,5 В;
     потребляемый ток: менее 1 мкА (25°C, спящий режим);
     цифровой I2C-интерфейс для связи с MCU;
     качественная керамическая подложка;
     SIL-контакты разъемного типа с шагом 1,27 мм;
     миниатюрная, полностью заменяемая конструкция;
     механическая надежность;
     оптимальное соотношение цена/производительность;
     соответствие RoHS.
Области применения: автомобили, бытовая техника, потребительские товары, кондиционеры воздуха, инструментарий.
