https://www.radioradar.net/news/electronics_news/stmmicroelectronics_tsc103.html
TSC103 – новый высоковольтный токоизмерительный усилитель компании STMicroelectronics
Компания STMicroelectronics выпустила на рынок новый высоковольтный токоизмерительный усилитель TSC103. Данная микросхема измеряет малое дифференциальное напряжение на шунтирующем резисторе в цепи питания  и преобразует его в выходное пропорциональное напряжение.
Синфазное напряжение может варьировать от 2,9 до 70 В в случае однополярного питания или может быть сдвинуто в случае двухполярного питания (-2,1…65 В).
Коэффициент усиления контролируется двумя входными сигналами и может иметь значение от  20 В/В до 100 В/В. Широкий диапазон входного синфазного напряжения, ток покоя и миниатюрный корпус TSSOP8 позволяют использовать его в самых различных приложениях.
Входное синфазное напряжение и напряжение питания независимы друг от друга. При потреблении ниже чем 360 мкА и практически нулевом входящем токе утечки в режиме ожидания, потребляемая мощность сводится к нулю.
TSC103
Основные характеристики TSC103:
     независимость синфазного напряжения от напряжения питания;
     широкий диапазон синфазного напряжения: от 2,9 до 70 В (однополярное питание) и от -2,1 до 65 В (двухполярное питание);
     гарантированная безотказная работа от -16 до 75 В;
     диапазон напряжения питания: от 2,7 до 5,5 В;
     малое потребление тока: Icc max = 360 мкА;
     коэффициенты усиления: 20В/В, 25В/В, 50В/В или 100В/В;
     корпуса TSSOP8 и SO8;
     буферизированный выход.
