https://www.radioradar.net/news/electronics_news/cpc1988j.html
Твердотельное реле CPC1988 способно коммутировать напряжение до 1 кВ
CPC1988J - однополюсное силовое твердотельное реле компании Clare, выполненное по технологии OptoMOS, с нормально разомкнутым контактом, и способное коммутировать ток до 2,25 А rms при использовании радиатора с тепловым сопротивлением 5°C/Вт.
В этом реле применяется технология MOSFET-оптопар, чтобы обеспечить напряжение изоляции вход-выход 2500 В rms. Выходной каскад построен на эффективных MOSFET-ключах и использует запатентованную компанией Clare архитектуру OptoMOS, GaAlAs инфракрасным светодиодом в качестве излучателя.
Комбинация малого сопротивления ключа в открытом состоянии и большого коммутируемого тока позволяет использовать реле во многих высокопроизводительных приложениях.
Уникальный корпус ISOPLUS-264, впервые примененный компанией IXYS, позволяет твердотельному реле коммутировать большие токи и рассеивать большую мощность. Этот корпус создан по специальной технологии компании IXYS, при которой кремниевый кристалл мягко припаивается к подложке из DCB-керамики, вместо традиционной медной.
DCB-керамика, используемая также в силовых модулях, не только обеспечивает напряжение изоляции 2500 В rms, но также имеет малое тепловое сопротивление (0,3°C/Вт).
CPC1988JОтличительные особенности:
     100% твердотельное;
     компактный корпус ISOPLUS-264;
     малое тепловое сопротивление 0,3°C/Вт;
     ток нагрузки до 2,25 А rms с радиатором с тепловым сопротивлением 5°C/Вт;
     малая потребляемая мощность;
     непроводящая охлаждающая поверхность;
     напряжение изоляции вход-выход 2500 В rms;
     отсутствуют EMI/RFI помехи;
     для автоматической установки и пайки волной.
Габаритные размеры реле CPC1988
Назначение выводов реле CPC1988
Области применения: промышленное управление, управление электродвигателями, робототехника, медицинское оборудование — изоляция пациента от оборудования, мультиплексоры, сбор данных, электронные выключатели, подсистемы Ввода/Вывода, счетчики электроэнергии, транспортные средства, аэрокосмическое/оборонное оборудование.
