https://www.radioradar.net/news/electronics_news/te_at91sam9xe512lcd.html
Модуль TE-AT91SAM9XE512LCD с 5,6” дисплеем и сенсорным экраном
TE-AT91SAM9XE512LCD - новейший дисплейный модуль компании Терраэлектроника, выполненный на базе 32-разрядного ARM9-микроконтроллера AT91SAM9XE512 компании Atmel и цветного графического дисплея 5,6” с сенсорным экраном.
Микроконтроллер обеспечивает быстродействие 200 MIPS при тактовой частоте 180 МГц, отличается наличием внутренней Flash-памяти объемом 512 Кбайт, что уникально для микроконтроллеров ARM9. Набор команд включает группу DSP инструкций. Имеются менеджер памяти MMU, интерфейс внешней магистрали EBI и блок поддержки эмуляции EmbeddedICETM.
Модуль TE-AT91SAM9XE512LCD является многоцелевым средством, которое может использоваться  на разных этапах создания изделий:
   1. Учебно-демонстрационное средство для освоения 32-разрядных ARM9-микроконтроллеров. Небольшая цена, доступность портов микроконтроллера на контактных площадках, расширяемый набор демо-программ являются весомыми аргументами для выбора модуля в качестве платформы для перехода на современные высокопроизводительные микроконтроллеры;
   2. Отладочное средство при макетировании встраиваемых систем;
   3. Компактный бюджетный модуль на основе 32-разрядного микроконтроллера, который может быть использован в серийном изделии.
TE-AT91SAM9XE512LCD
     микроконтроллер AT91SAM9XE512: 16/32-разрядное ядро ARM926EJ-S, 200MIPS при 180 МГц, 512 Кбайт flash-памяти программ, 32 КБайта ROM, 32 КБайта SRAM, интерфейс внешней магистрали EBI,  10/100M Ethernet, USB-host (12 Мбит/сек), USB-device (12 Мбит/сек), видеоинтерфейс ITU-R BT. 601/656, контроллер MCI обслуживания карт SD/MMC, 4х USART,  2х SPI, 10-бит АЦП (4 канала), TQFP208;
     дисплей 5,6” (640х480, сенсорный экран);
     внешняя NAND Flash-память 64 Мбайта и SDRAM 32 Мбайт;
     слот карты microSD;
     мост USB-UART c разъемом miniUSB;
     два разъема IDC40 с линиями GPIO микроконтроллера;
     отладочный разъем JTAG 2x10;
     кнопки Reset, Wake Up, Erase Flash;
     3 светодиода на линиях портов микроконтроллера, 3 светодиода индикации состояния и питания моста USB-UART;
     разъемы питания 5…9 В;
     размеры платы 120х85 мм.
На плате установлены два разъема IDC40, на который выведены линии портов микроконтроллера. На двухрядную группу контактных площадок выведены линии внешней магистрали (с блока EBI).
На компакт-диске имеется проект тестовой программы для системы IAR. Он демонстрирует работу с SDRAM, NAND-flash, обращение к карте microSD, работу с параллельной шиной. Таким образом, модуль может быть проверен в любой момент в процессе эксплуатации.
