Для того чтобы в квартире было тепло нельзя надеяться на центральную отопительную систему, необходимо установить автономное отопление, самым популярным вариантом которого является газовый котёл. Необходимо побеспокоиться об электрическом и газовом питании аппарата.
Большинство современных моделей отопительных котлов представляют собой сложный аппарат с электрической системой управления, не сложно догадаться, что нарушить работу сложной, компьютерной электроники котла могут даже самые незначительные нестабильности в электропитании. Основные опасности от нестабильного питания заключаются не в поломке котла, а в нарушениях, которые могут обеспечить несрабатывание электроники, к которой относятся некоторые защитные системы отопительного прибора. Установка стабилизатора напряжения может решить проблему со скачками электроэнергии в сети. Стабилизатор предоставляет не только защиту от перепадов напряжения, он является дополнительным предохранительным элементом, срабатывающим при замыканиях в приборах, подключенных к сети через источник стабильного напряжения. Задержка при срабатывании предохранительной системы не достигает и половины секунды, что обеспечивает своевременное отключение и предотвращение дополнительных поломок. К сравнению, задержка срабатывания механических элементов предохранения, устанавливаемых на счетчиках электроэнергии, может достигать 1,5 секунды, за это время успевают расплавиться самые хрупкие элементы электрической цепи. Аварийное выключение при чрезмерных перепадах напряжения может уберечь ваш отопительный котёл от перегрузок, которые неспособна предотвратить система стабилизатора. К примеру: стабилизатор LUXEON FDR-1000 способен незаметно компенсировать перепады от 140 до 280 вольт, если значение силы тока в сети упадет или поднимется выше этих рамок, то аппарат, будучи неспособным, оградить подключенные к нему электроприборы от скачка, выключиться. Такое аварийное выключение спасёт и отопительный котел, и стабилизатор напряжения. Перегрев аппарата вследствие внешних факторов также сопровождается блокировкой действий, приводящих к нагреву рабочей платы стабилизатора. Стандартным максимумом температуры является температура кипения воды, то есть 100 градусов Цельсия. Стабилизатор напряжения обеспечивает не только стабильную электроэнергию, но и дополнительную защиту отопительного котла, замена которого, как известно, является довольно дорогим удовольствием.
Установка первого попавшегося стабилизатора напряжения – как минимум, неприемлемо. Покупая источник стабильного напряжения, стоит быть уверенным в том, что он подходит по своим параметрам к вашему котлу. Изучите технические характеристики вашего отопительного котла. Некоторые отопительные системы имеют дополнительные требования к стабилизаторам напряжения для котлов. Мощность стабилизатора должна превосходить мощность котла на 30 %, благодаря чему аппарат не будет работать при максимальной нагрузке постоянно – это повысит срок службы стабилизатора напряжения. Котёл может быть требовательным к колебаниям силы тока, обычно этот параметр для котла не должен превышать 220В+7%, но и более низкое значение не будет лишним. Большинство стабилизаторов для котла, в отличие от бытовых стабилизаторов, имеют более привлекательный вид, так как устанавливаются они на видном месте. При выборе стоит не пренебрегать страной и фирмой производителем, так как от этого зависят качество сборки, рабочий ресурс и надёжность стабилизатора. Для решения последней проблемы стоит почитать отзывы о той или иной фирме производителя в интернете, или поспрашивать у знакомых, использующих стабилизатор напряжения того или иного производства. Выберете несколько наиболее подходящих моделей стабилизаторов напряжения и устройте сравнительную характеристику по заводским данным, ваш выбор должен пасть на самый лучший аппарат. Ниже будет приведён краткий путеводитель по фирмам и странам производителей стабилизаторов напряжения.
Самой распространённой продукцией на рынках нашей страны являются китайские образцы: LUXEON, ЭЛИМ. Китайский производитель всегда славился низкой ценой и невысоким качеством, но такое отношение к продукции, выпускаемой Китаем, является предвзятым и неоправданным. Вы можете приобрести как некачественный, так добротный и надёжный стабилизатор, вот только за качество придётся доплатить. Российский производитель представлен такими марками: Штиль, Лидер, INTEPS, Progress. Россия традиционно сохраняет лидерство по качеству среди стран бывшего Советского Союза. Именно российские марки стабилизаторов напряжения являются самым доступным и правильным выбором, который сочетает в себе качество и сравнительно невысокую цену. Не уступают в популярности китайским аппаратам стабилизаторы украинского производства: VOLTER, LVT, PHANTOM, ПРОЧАН. Украинский производитель, как и любой производитель стран СНГ, сохранил часть той надёжности и ответственности, которая была у советского производителя. Приобретать стабилизатор напряжения стоит в специализированных магазинах, делая покупку у сомнительных лиц, вы рискуете выкинуть деньги в пустую. Тоже можно сказать и о покупке бывших в употреблении аппаратов.
Штиль R600ST - лучшее решение для стабилизированного питания котла.
В своём использовании стабилизаторы напряжения для котла неприхотливы и выдвигают вполне логические для электрического прибора требования. Самое главное – не перезагружайте аппарат, суммарная мощность приборов подключённых к стабилизатору не должна превышать мощность стабилизатора. Оберегайте прибор от попадания на него влаги. Не устанавливайте стабилизатор в непосредственной близости от котла. Выделяемое котлом тепло может инициировать перегрев платы.
Не стоит забывать о покупке стабилизатора напряжения. Покупка и правильный выбор стабилизатора – такое же важное дело, как и покупка отопительного котла. Стоимость источника стабильного напряжения значительно ниже, чем стоимость нового котла, который придется вам покупать после очередного скачка напряжения.
