https://www.radioradar.net/articles_partners/audio_video_television/remont-stiralnix-mashin-bosch.html
Ремонт стиральных машин Bosch
Многие российские потребители давно успели по достоинству оценить высокое качество бытовой техники немецкого производства, и стиральные машины Bosch не стали исключением. Популярность стиральных машин Bosch растет с каждым годом. Да, качеству немецкой продукции действительно можно позавидовать, но все-таки стиральная машина является сложным механизмом, а любому механизму на роду написано иногда ломаться. Чаще всего аппараты Бош выходят из строя по причине неправильной эксплуатации, гораздо реже поломку вызывает дефект агрегатов и деталей. Но, несмотря на причину поломки, ремонт стиральных машин Bosch стоит доверять только опытным специалистам.
Владельцы некоторых моделей стиральных машин этой марки сталкиваются с проблемой отжима. Например, отжим после стирки работает плохо, и приходится доставать мокрые вещи. Вместе с тем, при отдельном включении отжима претензий к аппарату не возникает. Где же корень проблемы? Зачастую, проблема плохого отжима кроется в засоренных сливных патрубках или неисправном насосе. То есть, после стирки часть воды остается в аппарате. В этом случае, ремонт стиральных машин должен включать прочистку слива и устранение возможных поломок насоса.
Рассмотрим еще одну ситуацию, когда требуется ремонт стиральных машин Bosch: неожиданно срабатывает автоматическая защита. Короткое замыкание электрической цепи могут вызвать самые разные неисправности. Перетершаяся проводка является самой безобидной, ведь достаточно заменить ее на новую, – и стиральная машина опять работает "как часы"! Гораздо больше проблем доставляет замыкание обмотки двигателя аппарата или сгоревший ТЭН. Такой ремонт стиральных машин обходится на порядок дороже, требует тщательной диагностики и вызова опытного мастера. Даже не вздумайте чинить стиральную машину самостоятельно или обратиться к "дяде Васе", ведь этим можно только усугубить ситуацию.
Вы задаете несколько программ стирки, но они выполняются в произвольном порядке или выполняются не полностью, а вода в стиральной машине не прогревается до нужной температуры? Скорее всего, проблему вызвал нагревательный элемент, помпа или неполадки, связанные с подключением сливного шланга. Некоторые владельцы сразу же начинают обвинять блок управления, но это маловероятно. Поверьте, электроника стиральных машин Bosch крайне редко вызывает нарекания потребителей. Разобраться с причиной неисправности и устранить поломку сможет только мастер из сервисного центра Bosch. То же самое относится и к владельцам аппаратов Bosch с вертикальной загрузкой – в таких стиральных машинах иногда бывает сбой программ.
