https://www.radioradar.net/news/electronics_news/hlg_meanwell.html
Серия источников вторичного электропитания HLG от компании MeanWell
Серия источников вторичного электропитания HLG от компании MeanWell состоит из модулей HLG-100, HLG-120, HLG-150, HLG-185, HLG-240 мощностью 100-240 Вт в герметичном металлическом корпусе по IP67 или IP65.
Широкий диапазон рабочих температур -40…70°C и высокая степень защиты от внешних воздействий позволяет применять эти источники питания в составе светильников уличного освещения, а также в разнообразной аппаратуре, работающей в тяжелых условиях, в том числе в северных регионах России.
Отличительной чертой источников питания HLG-H является наличие моделей с расширенным диапазоном входного напряжения 90…305 В, что очень востребовано в условиях отечественных сетей с нестабильным напряжением.
Источники питания HLG-H MeanWellИсточники питания HLG-H имеют встроенный корректор коэффициента мощности (ККМ, PFC), высокий КПД 90-95%, комплекс защит от короткого замыкания, от перегрузки по току, от превышения выходного напряжения, от перегрева; электрическую прочность изоляции вход/выход 3,75 кВ переменного тока; низкий уровень пульсаций 150…200 мВ (размах).
Варианты исполнения кодируются суффиксом в маркировке модуля после цифрового обозначения выходного напряжения, например, HLG-240H-12A:
     HLG-H с суффиксом "A" – степень защиты от внешних воздействий IP65, подстройка выходного напряжения и тока с помощью встроенных потенциометров.
     HLG-H с суффиксом "B" – дистанционное управление яркостью светодиодов (димминг), степень защиты от внешних воздействий IP67. Димминг осуществляется при помощи внешнего  потенциометра или внешнего управляющего аналогового напряжения, или внешних ШИМ-импульсов.
     HLG-240H с суффиксом "C" – корпус с клеммной колодкой (только мощностью 240 Вт), степень защиты от внешних воздействий IP20.
     HLG-H без суффикса – степень защиты от внешних воздействий IP67.
HLG-H - варианты корпусов IP65, IP67
Особенности серии HLG-H:
     Источники питания HLG-H MeanWellширокий температурный диапазон: -40…70°C;
     расширенный диапазон входного напряжения: 90-305 В переменного тока;
     высокий коэффициент мощности: >0,9;
     подстройка величины выходного тока и выходного напряжения;
     дистанционное управление яркостью свечения светодиодов (димминг);
     подключение проводов к клеммной колодке (только HLG-240).
Техническая документация по светодиодным источникам питания Mean Well:
     HLG-100
     HLG-100H
     HLG-120
     HLG-120H
     HLG-150
     HLG-150H
     HLG-185
     HLG-185H
     HLG-240
     HLG-240H
Области применения: уличные светильники, архитектурная подсветка, освещение тоннелей, освещение железнодорожных путей и платформ, производство с высоким содержанием пыли и влаги в воздухе, питание аппаратуры в условиях нестабильных сетей.
