https://www.radioradar.net/radiofan/lighting/high_voltage_transformer.html
Высоковольтный трансформатор
Пытаясь повторить конструкцию блока питания для люстры Чижевского [1], я не смог найти подходящей основы для изготовления высоковольтного трансформатора. Выйти из затруднения помогла ставшая ненужной отклоняющая система отработавшего свой срок телевизора, а точнее, ферритовый маг-нитопровод от нее.
Как выяснилось позже, в дело годятся магнитопроводы отклоняющей системы разных телевизоров, в том числе и импортных. Лучшие результаты были получены с магнитопроводом, имеющим больший наружный диаметр 78 мм, а меньший наружный - 50 мм. Сначала обе части магнитопровода склеивают плотно, без зазора, суперклеем или эпоксидным клеем. Излишки клея, выступившие из зазора, лучше не удалять. Затем полученное ферритовое кольцо обматывают изолирующей лентой из фторопласта или лакоткани.
Далее наматывают первичную обмотку, состоящую из 30 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,51-0,8 мм. Витки размещают равномерно по всей окружности магнитопровода. Снаружи первичную обмотку покрывают несколькими слоями изолирующей ленты. Вторичную обмотку - 1 500 - 2000 витков провода ПЭЛШО 0,1 - наматывают виток к витку на внутренней стороне магнитопровода. Каждый слой обмотки покрывают несколькими слоями тонкой фторопластовой ленты, следя за тем, чтобы витки провода каждого верхнего слоя обмотки были отделены лентой от нижележащего. Места соединения провода в случаях его обрыва обязательно пропаивают и изолируют короткими отрезками изолирующей ленты. Снаружи готовый трансформатор покрывают расплавленным чистым парафином и обматывают несколькими слоями изолирующей ленты. Вид готового изделия показан на рисунке. ,
Указанные числа витков подобраны опытным путем.
Изготовленные по описанной методике трансформаторы работают надежно, проверены длительной эксплуатацией и обеспечивают на выходе трехступенного умножителя напряжение около 30 кВ. Высокое напряжение на выходе было измерено киловольт-метром, собранным по схеме из статьи [2]. При известной осторожности напряжение можно оценить по длине пробиваемого искрой промежутка из расчета 1 мм - 1 кВ. Длина устойчиво пробиваемого промежутка должна быть примерно 25 мм. Если напряжение окажется недостаточным, придется в умножитель добавить еще одну ступень.
Литература:
1.    Иванов Б. "Люстра Чижевского" - своими руками. - Радио, 1997, № 1, с. 36,37.
2.    Просянов А. Блок питания и кило-вольтметр для "люстры Чижевского". - Радио, 2008, № 1, с. 27, 28.
Автор: А. Усков, с. Камень-Рыболов Приморского края
