https://www.radioradar.net/news/electronics_news/sht21.html
SHT21 - цифровой датчик влажности в корпусе DFN-6
SHT21 – новый датчик относительной влажности и температуры компании Sensirion, являющийся примером реализации новейших стандартов размера и функциональности: размеры корпуса DFN составляют всего 3x3 мм при толщине 1,1 мм, при этом на выходе обеспечивается калиброванный, линеаризованный сигнал в цифровой форме с интерфейсом I2C.
С полностью новой разработкой CMOSens микросхемы, усовершенствованный емкостной датчик влажности и широкодиапазонный датчик температуры имеют характеристики, существенно лучше, чем датчики предыдущего поколения (SHT1x и SHT7x). Например, были приняты меры, чтобы стабилизировать поведение датчика при высоком уровне влажности.
Каждый датчик проходит индивидуальную калибровку и проверку. Номер партии указывается на корпусе датчика, а электронный идентификатор записывается в ПЗУ микросхемы и может быть прочитан специальной командой. Кроме того, можно изменить разрешение SHT21 командой (от 8/12 разрядов до 12/14 разрядов для Влажности/Температуры). Датчик имеет схему обнаружения разряда батареи и блок вычисления контрольной суммы, для повышения достоверности передаваемых данных.
Датчик SHT21 создан на базе поколения 4C CMOSens микросхем. Кроме емкостного датчика влажности и широкодиапазонного датчика температуры, в его состав входят усилитель, АЦП, ПЗУ и блок предварительной цифровой обработки.
Для SHT21 выпускаются два оценочных набора: EK-H4, 4-канальное устройство со специальной программой, которая позволяет записывать данные; и простой набор EK-H5, который обеспечивает непосредственное подключение датчика к компьютеру, через USB-порт.
SHT21Отличительные особенности:
     выходы I2C, ШИМ и SDM/аналоговый интерфейсы;
     энергопотребление: 3,2 мкВт (при разрешении 8 разрядов и 1 измерении в секунду);
     диапазон измерений:
       - датчик влажности 0 … 100% RH,
       - датчик температуры -40°C…+125°C;
     время отклика датчика влажности: 8 с;
     корпус: DFN-6.
