https://www.radioradar.net/news/electronics_news/a5303sletr_t.html
A5303 - фотоэлектрический детектор дыма с таймером и защелкой
Микросхема A5303SLETR-T компании Allegro MicroSystems представляет собой экономичный BiCMOS фотоэлектрический датчик дыма с ультра малым потреблением тока в режиме ожидания, способный проработать до 10 лет от одной батареи.
Устройство на ее основе может использоваться с инфракрасной оптической камерой, позволяющей обнаруживать рассеяние света на частичках дыма. Есть возможность объединения их в сеть, при этом, при срабатывании одно из датчиков, сигнал тревоги подают все датчики, входящие в сеть. Специальные функции позволяют облегчить калибровку и проверку датчиков.
Усилитель фототока с переменным коэффициентом усиления можно непосредственно присоединить к паре эмиттер-детектор. В зависимости от режима работы, коэффициент усиления задается двумя внешними конденсаторами и внутренними установками. В режиме таймера и режиме ожидания устанавливается низкий коэффициент усиления. При местной тревоге, коэффициент усиления увеличивается на 45%, что обеспечивает гистерезис.
Высокий коэффициент усиления используется при тестировании от кнопки и периодического тестирования камеры в ждущем режиме. Внутренний генератор и схема синхронизации уменьшают энергопотребление в ждущем режиме, включая датчик на 100 мкс каждые 10 с. Чувствительность камеры периодически проверяется и, при значительном ее падении, выдается сигнал предупреждения.
     низкий потребляемый ток в ждущем режиме обеспечивает срок службы батареи питания 10 лет;
     напряжение источника питания от 2,3 до 5,5 В;
     возможность объединения в сеть;
     выходы с логическим уровнем для управления внешней звуковой ИС;
     обнаружение разряда батареи и выдача предупреждения;
     проверка чувствительности камеры датчика дыма;
     тройной звуковой сигнал при срабатывании;
     сброс при подаче напряжения питания (POR);
     высокая помехозащищенность за счет цифровая фильтрация по аналоговым входам;
     режим таймера для уменьшения времени срабатывания;
     встроенная схема уменьшения ложных срабатываний;
     электростатическая защита (ESD) всех выводов;
     сертифицировано по UL217, NFPA72, ISO8201;
     корпус TSSOP-20.
Типовая схема включения A5303SLETR-T
