https://www.radioradar.net/news/electronics_news/xrp7714.html
XRP7714 - мощный 4-канальный ШИМ-контроллер с цифровым управлением
XRP7714ILB-F – это четырехканальный ШИМ-контроллер понижающего DC/DC-преобразователя со встроенным LDO-стабилизатором для режима ожидания и линиями Ввода/Вывода общего назначения (GPIO).
Микросхема обеспечивает законченное решение для управления электропитанием в одном корпусе и программируется через последовательный интерфейс I2C. Независимые каналы ШИМ позволяют регулировать выходные напряжения и обеспечивают все необходимые функции защиты, такие как ограничение выходного тока и защита от перегрузок по напряжению.
Каждое выходное напряжение можно установить в диапазоне 0,9…5,1 В без использования внешнего делителя напряжения. Широкий диапазон частоты переключения (300 кГц…1,5 МГц) позволяет выбрать компромисс между КПД и размером компонентов. Входное напряжение может находиться в диапазоне 4,75…25 В.
Интерфейс I2C обеспечивает как программирование микросхемы, так и управление микросхемой в рабочем режиме, включая обработку сообщений о внештатных ситуациях.
Микросхема позволяет независимо для каждого канала программировать: мягкий запуск и выключение, задержку включения пилообразный сигнал преобразователей.
     четырехканальный контроллер понижающего преобразователя на ток 4 х 5 А:
       - программируемое выходное напряжение: 0.9…5,1 В,
       - программируемая частота преобразования 300 кГц…1,5 МГц,
       - встроенные драйверы для FET транзисторов;
     входное напряжение: 4,75…25 В;
     до 6 конфигурируемых линий Ввода/Вывода общего назначения (GPIO);
     полное программирование через I2C интерфейс;
     независимое ШИМ управление по всем 4 каналам;
     полный мониторинг и оповещение о работе стабилизаторов;
     настраиваемая последовательность Включения/Выключения каналов;
     защита от перегрева (OTP) и блокировка при перегрузках по напряжению (UVLO); независимая для каждого канала защита по току (OCP) и напряжению (OVP);
     встроенный LDO стабилизатор с выходным напряжением 3,3В/5В и защитой по току;
     инструментарий для конфигурирования;
     корпус TQFN-40.
Области применения: многоканальные источники питания; аудио- и видеооборудование; промышленное и телекоммуникационное оборудование; оборудование, основанное на процессорах и DSP.
