https://www.radioradar.net/news/electronics_news/lmz12003.html
LMZ12003 - силовой модуль SIMPLE SWITCHER на 3 A со встроенной индуктивностью
LMZ12003 - силовой модуль серии Simple Switcher компании National Semiconductor с интегрированной индуктивностью, максимальным выходным током 3 А и максимальной выходной мощностью 18 Вт. Модуль работоспособен в диапазоне входного напряжения 4,5…20 В и выходного напряжения 0,8…6 В.
Модуль LMZ12003 обладает высоким КПД до 92%, что уменьшает общее выделение тепла. Низкий уровень электромагнитных помех (EMI) удовлетворяет стандарту EN55022 class B. Дополнительно реализована защита от статического потенциала с напряженностью до 10 кВ/м, в соответствии со стандартом EN61000 4-3.
Низкая пульсация выходного напряжения, не превышающая 10 мВ, позволяет использовать модуль для питания чувствительных к уровню шума приемопередатчиков и сигнальных ИС. При питании устройств на FPGA и ASIC обеспечивается быстрое затухание переходных процессов.
     интегрированная экранированная индуктивность;
     гибкая последовательность запуска, использующая внешний мягкий запуск и управление повышенной точности;
     защита от пусковых токов и сбоев, таких как повышенное входное напряжение (UVLO) и короткое замыкание на выходе;
     единая охлаждающая подложка и стандартное расположение выводов для простого монтажа и производства;
     повыводная совместимость с другими модулями семейства:
       - LMZ14203/2/1 (42 В; 3 A, 2 A, 1 A),
       - LMZ12002/1 (20 В; 2 A, 1 A);
     полностью поддерживается ПО WEBENCH и Power Designer;
     температурный диапазон без снижения рабочих характеристик: -40°C...+125°C;
     корпус: TO-PMOD-7.
Области применения: локальное преобразование напряжения от шин 5 В и 12 В, проекты с малым временем исполнения, устройства, работающие в экстремальных температурных/воздушных условиях, стабилизаторы отрицательного напряжения.
