https://www.radioradar.net/news/electronics_news/lmz10504tz_adj_nopd.html
Мощный модуль LMZ10504 серии Simple Switcher на 4 А с интегрированной индуктивностью
LMZ10504TZ-ADJ/NOPB – двухтактный управляемый силовой модуль серии Simple Switcher компании National Semiconductor с интегрированной индуктивностью, максимальным выходным током 4 А и максимальной выходной мощностью 20 Вт. Модуль работоспособен в диапазоне входного напряжения 2,95…5,5 В и выходного напряжения 0,8…5 В при температурной нестабильности ±1,63%.
Модуль обладает высоким КПД до 96%, что уменьшает общее выделение тепла. Низкий уровень электромагнитных помех (EMI) удовлетворяет стандарту EN55022 class B. Дополнительно реализована защита от статического потенциала с напряженностью до 10 кВ/м, в соответствии со стандартом EN61000 4-3.
Низкая пульсация выходного напряжения, не превышающая 10 мВ, позволяет использовать модуль для питания чувствительных к уровню шума приемопередатчиков и сигнальных ИС. При питании устройств на FPGA и ASIC обеспечивается быстрое затухание переходных процессов.
     интегрированная экранированная индуктивность;
     гибкая последовательность запуска, использующая внешний мягкий запуск и управление повышенной точности;
     защита от пусковых токов и сбоев, таких как повышенное входное напряжение (UVLO) и короткое замыкание на выходе;
     единая охлаждающая подложка и стандартное расположение выводов для простого монтажа и производства;
     повыводная совместимость с другими модулями семейства:
       - LMZ10503 (3 А, 15 Вт),
       - LMZ10505 (5 А, 25 Вт);
     полностью поддерживается ПО WEBENCH и Power Designer;
     температурный диапазон: -40...+125°C;
     корпус: TO-PMOD-7.
Области применения:
     локальное преобразование напряжения от шин 3,3 В и 5 В;
     устройства с ограниченным объемом;
     устройства, работающие в экстремальных температурных/воздушных условиях;
     приложения, чувствительные к уровню шума (приемопередатчики, медицинские приборы).
