В статье рассмотрим ремонт сотовых телефонов Siemens серии С62, различные неисправности, а также способы их устранения.
Телефон Siemens С62 выполнен на платформе Sony Ericsson, со схемотехникой, схожей с моделями Т39 и Т68 - в них применена аналогичная аппаратная структура, а также используются похожие комплекты микросхем. В связи с этим структура памяти и принцип программирования данной модели схож с программированием аппаратов Sony Ericsson.
Рис. 1
Внешний вид телефона SIEMENS показан на рис. 1.
Прошивка ПО телефона
Для связи телефона с ПК необходим DAТА-кабель, принципиальная схема которого приведена на рис. 2. Можно также использовать стандартный кабель от телефонов SIEMENS 55 и 60 серий (кроме ST55/60), предварительно выполнив на нем небольшую доработку - замкнуть между собой попарно конт. 3, 5 и 4, 7 системного соединителя (рис. 2). Если же эти перемычки не установлены, с помощью этого кабеля можно выполнять только чтение данных с включенного аппарата, а запись невозможна.
Рис. 2
Возможные неисправности телефона и способы их устранения
Телефон не включается
В этом случае выполняют полную прошивку FLASH-памяти телефона ПО. Желательно перед прошивкой включить опцию Recovery Flash (рис. 3).
Рис. 3
При воспроизведении различных мелодий, "скачанных" из Интернета (файлы с расширением .mid), в телефоне выходит из строя полифоническая динамическая головка. При этом мелодия воспроизводится с малым уровнем громкости через телефонный капсуль, который используется во время разговора
Причина возникновения дефекта заключается в том, что некоторые из "скачанных" файлов имеют установленную программную громкость, равную 128. При их воспроизведении полифоническая звуковая головка (1 на рис. 4) телефона перегружается и у нее обрывается обмотка. Головка восстановлению не подлежит, ее необходимо заменить. Чтобы предупредить возникновение подобного дефекта, в меню телефона устанавливают уровень громкости 75% от номинальной.
Рис. 4
При воспроизведении полифонических мелодий, их громкость ниже номинала приблизительно на 50% (полифоническая динамическая головка исправна)
Для устранения подобного дефекта необходимо скорректировать GDFS-область памяти. С помощью текстового редактора (программой БЛОКНОТ) открывают GDFS-файл (заканчивающийся на xxxxx132.CUS, например, HD0503-092-M-132.CUS) и вставляют в него "программную" вставку, как показано на рис. 5 (она занимает с 2 по 10 строки текста). После этого заново перезаписывают Flach-naмять телефона.
Рис. 5
Телефон блокируется после некорректной разблокировки программным продуктом от ZULEA, причем, при нажатии комбинации кнопок *#06# его ІМЕІ-номер имеет вид: 099999-91-234567
Если набрать на телефоне комбинацию следующих кнопок. *#0606#, на экране будет отображено, что включены все блокировки ("закрыты" все замки)
Подобный дефект можно устранить, если прошить FLASH-память телефона специальным "ремонтным" GDFS-файлом для 20-ой и 26-ой (83-ей и 92-ой) версий ПО (расширение .CUS). Название файла не приводится, так как он имеет несколько имен (в разных редакциях).
Из "платного" ПО для решения подобной проблемы можно порекомендовать программные продукты от Griffin Team (для С62), например - Direct Unlock С62.
Также "дефектный" ІМЕІ-номер появляется (одновременно блокируется телефон) после замены одной из микросхем - процессора или FLASH-памяти. Чтобы этого не происходило, указанные микросхемы необходимо менять парами (в крайнем случае, микросхема FLASH-памяти должна быть "чистой").
