https://www.radioradar.net/news/computers_news/news7385.html
Одноплатный компьютер с дисплеем 7" на базе производительного процессора S3C2440A
EM2440-III [WITH 7 LCD &TS] - одноплатный компьютер на базе модуля MINI2440 с установленным процессором Samsung ARM9 S3C2440A. Ядро процессора ARM920T работает на тактовой частоте 400 МГц.
На модуле MINI2440 установлено 64 МБ ОЗУ (SDRAM), 64 МБ NAND Flash и 2 МБ NOR Flash. По желанию клиента память может быть увеличена до 128 МБ, 1 ГБ и 8 МБ соответственно. На EM2440-III может быть загружен Windows CE 6.0 или Linux 2.6.30.
На плате-носителе интегрированы все необходимые интерфейсы - Ethernet, USB Host & Device, интерфейс для подключения камеры, последовательные порты, аудио интерфейс, интерфейс для подключения LCD, клавиатуры, разъем для карт памяти SD/MMC, пользовательские кнопки и светодиоды. Существует возможность подключить к EM2440-III модули расширения GPS, GPRS, CDMA, WIFI, AV, VGA.
EM2440-III
     процессор:
       - S3C2440A с тактовой частотой 400 МГц,
       - ядро процессора ARM920T;
     память:
       - 64 МБ ОЗУ (SDRAM),
       - 64 МБ NAND Flash,
       - 2 МБ NOR Flash;
     3 последовательных порта RS-232;
     дисплей TFT LCD 7";
     Ethernet 10/100 Davicom DM9000A MAC & PHY;
     USB Host/Device 12 Мбит/с;
     20-выводный разъем для подключения камеры;
     JTAG;
     возможность подключения мышки и клавиатуры;
     аудиокодек UDA1341;
     RTC, PWM;
     пользовательские кнопки и светодиоды;
     размеры платы: 105х128 мм.
Комплектация: одноплатный компьютер EM2440-III, диск с ПО, комплект кабелей.
Техническая документация и программное обеспечение:
     руководство пользователя EM2440-III
     назначение выводов EM2440-III
