https://www.radioradar.net/articles_partners/partners_security_devices/chto_takoje_stabilizator_i_kakije_jest_vidy_stabilizatorov.html
Что такое стабилизатор и какие есть виды стабилизаторов
Жизнь человечества тесно связана с электричеством, соответственно с электроприборами. Качественная эксплуатация электроприборов зависит от стабильного электропитания. Но, увы, человечество часто сталкивается с проблемами подачи электричества:  при включенных холодильнике, микроволновой печи не возможно включить электрочайник – выбивает пробки; не работает стиральная машина; перегорают лампы накаливания; слабое свечение ламп.  Причин тому множество, например, устаревший кабель, к тому же не рассчитанный на современное оборудование, мощные потребители на питающем фидере, трансформаторная подстанция находится слишком далеко. Понижение, равно  как  и повышение, напряжения влечет за собой поломку электроприборов, к сожалению, которые не все имеют встроенную защиту. Для решения таких проблем необходимо использовать стабилизаторы напряжения.
       СтабилизаторТрехфазные стабилизаторыОднофазные стабилизаторы – устройство для автоматического поддержания стабильного напряжения в сети.  Различают  по принципу работы: феррорезонансные, ступенчатые, электромеханические,  с подмагничиванием трансформатора, с двойным преобразованием энергии, высокочастотные транзисторные регуляторы; по типу подключения: однофазные и трехфазные.
Стабилизаторы бывают:
   1. Феррорезонансные  - работают по принципу магнитного усилителя и обладающие высокой точностью, скоростью и плавностью регулировки напряжения. Они работают при температуре от -40 до +40 градусов. Феррорезонансные стабилизаторы используются в основном на производствах, так как они имеют большие габариты, очень шумные, не могут работать на холостом ходу.
    2. Ступенчатые – приборы со ступенчатым регулированием напряжения. Обладают высокой скоростью реакции на изменение входного напряжения, но, к сожалению, и не высокой точностью удержания выходного напряжения; возможностью работы на холостом ходу.
3. СтабилизаторТрехфазные стабилизаторыОднофазные стабилизаторы напряжения - предназначены для работы в трехфазной сети 380В.
   4. Электромеханические –  в схему входят электродвигатель, автотрансформатор и система управления двигателем. Обладают высокой точностью регулировки и стабилизации, высокой перезагрузочной способностью, широким диапазоном регулирования.
     5. С подмагничиванием трансформатора –  работают на изменении напряжения сети путем регулирования коэффициента трансформации за счет локального подмагничивания стержней автотрансформаторов. Эти стабилизаторы обладают высокой перегрузочной способностью.
     6.  С двойным преобразованием энергии – в состав таких приборов входят  выпрямитель и транзисторный инвертор, который обеспечивает стабильное синусоидальное напряжение с частотой 50 Гц.  Имеют широкий диапазон входного напряжения, возможность работы при холостом ходе.
     7. Высокочастотные транзисторные  –  используют быстродействующие силовые транзисторы, которые коммутируются с высокой частотой на каждом периоде сетевого напряжения.
   8. СтабилизаторТрехфазные стабилизаторыОднофазные стабилизаторы напряжения-  предназначены для работы в однофазной сети 220В.
