https://www.radioradar.net/news/electronics_news/vss3530.html
Законченное видеорешение на базе популярного OMAP3530
VSS3530 – видеорешение на базе производительного двухъядерного процессора OMAP3530 с ядром Cortex-A8 и тактовой частотой 600 МГц, и DSP TMS320C64x+ с тактовой частотой 412 МГц.
VSS3530 спроектирован на базе процессорного модуля Mini8100, на котором установлено 128 МБ DDR SDRAM и 128 МБ NAND Flash. На VSS3530 разработчику доступны порты Ethernet, USB Host, а также вход для аналоговой камеры, видеовыход AV, HDMI (DVI-D), два выхода аудио AV.
Для VSS3530 предоставляется Linux 2.6.28 BSP.
VSS3530
     двухъядерный процессор OMAP3530:
       - ARM Cortex-A8 с тактовой частотой 600 МГц,
       - DSP TMS320C64x+ с тактовой частотой 412 МГц;
     память:
       - 128 МБ 32-разрядной DDR SDRAM,
       - 128 МБ 16-разрядной NAND Flash;
     коммуникационные интерфейсы:
       - 10/100 Мбит/с Ethernet,
       - USB Host High Speed;
     аудио/видео интерфейсы:
       - видеовыход AV,
       - аудиовыход AV,
       - интерфейс для подключения аналоговой камеры (BNC),
       - выдеовыход HDMI (DVI-D),
       - разъем для подключения микрофона;
     напряжение питания: +12 В;
     температурный диапазон: 0°C...+70°С;
     размер корпуса: 76,1х120,4 мм.
Комплектация: VSS3530, комплект кабелей, диск с ПО.
