https://www.radioradar.net/news/electronics_news/pic32mx795f512l.html
PIC32MX795F512L - микроконтроллер с расширенной периферией
PIC32MX795F512L - это 32-разрядный высокопроизводительный RISC процессор с ядром MIPS32® M4K™ с 5-ступенчатым конвейером. Максимальная рабочая частота 80 МГц, производительность 1,56 DMIPS/МГц.
Микросхема содержит в своем составе одноцикловый умножитель и высокопроизводительный блок деления. Режим MIPS16e™, позволяет уменьшить размер кода на 40%. Два набора по 32 регистровых файла (32-разрядных) с непосредственным доступом уменьшают время отклика на прерывания.
Модуль Cache-памяти с механизмом предсказания служит для ускорения выполнения программы из Flash-памяти. Микроконтроллер имеет расширенный набор периферийных устройств, которые реализуют практически все известные протоколы обмена данными, использующимися в микроконтроллерных устройствах.
    * Блок-диаграмма PIC32MX795F512L
    * Назначение выводов PIC32MX795F512L
PIC32MX795F512L
Отличительные особенности PIC32MX795F512L:
     диапазон рабочего напряжения питания: 2,3...3,6 В;
     объем Flash-памяти: от 256 к до 512 к (плюс дополнительные 12 кБайт загрузочной Boot Flash);
     объем SRAM-пмяти: от 64 к до 128 к;
     микроконтроллер повыводно совместим с большинством микросхем PIC24/dsPIC®;
     несколько режимов управления электропитанием;
     набор векторов прерываний индивидуально программируемыми приоритетами;
     отказоустойчивый режим наблюдения за системой синхронизации;
     конфигурируемый сторожевой (Watchdog) таймер со встроенным микромощным RC генератором для надежной работы;
     USB 2.0-совместимый контроллер полноскоростного устройства и On-The-Go (OTG);
     10/100 МБит Ethernet MAC с интерфейсами MII и RMII;
     модуль CAN;
     поддержка кварцевого резонатора на частоту от 3 МГц до 25 МГц;
     внутренние генераторы на частоту 8 МГц и 32 кГц;
     шесть модулей UART с поддержкой:
      - до 4 модулей SPI,
       - до 5 модулей I2C;
     отдельные системы ФАПЧ (PLL) для синхронизации CPU и модуля USB;
     параллельные порты Ведущий и Ведомый (PMP/PSP) с разрядностью данных 8 и 16 Бит, и количеством адресных линий до 16;
     четыре 16-разрядных Таймера/Счетчика (две 16-разрядных пары можно объединить, чтобы создать два 32-разрядных таймера);
     высокоскоростные линии Ввода/Вывода, способные к переключению с частотой до 80 МГц;
     мощные источники втекающего/вытекающего тока (18 мА/18 мА) на всех линиях Ввода/Вывода;
     конфигурируемый выход с открытым коллектором на всех цифровых линиях Ввода/Вывода;
     два интерфейса для программирования и отладки:
      ­  - 2-проводной,
      ­  - 4-проводной JTAG-интерфейс;
     10-разрядный 16-канальный АЦП со скоростью преобразования 1 Msps;
     два аналоговых компаратора;
     максимальное допустимое входное напряжение 5 В (только для цифровых входов).
