https://www.radioradar.net/news/electronics_news/news7326.html
Si4032 - передатчик с выходной мощностью до +20 дБм
Si4032-V2-FM – высоко интегрированный однокристальный ISM-передатчик семейства EZRadioPRO компании Silicon Laboratories для беспроводных сетей диапазона 240–930 МГц, имеющий лидирующую на рынке выходную мощность +20 дБм, программируемую от +11 дБм до +20 дБм с шагом 3 дБ, позволяющую увеличить дальность связи и поднять пропускную способность канала. Высокий уровень интеграции передатчика позволяет уменьшить количество и стоимость внешних компонентов, упрощая общую разработку системы.
Дополнительные особенности системы, такие как таймер автоматического пробуждения, детектор разрядки батареи, буфер передатчика (TX FIFO) размером 64 байта и автоматическая поддержка пакетного режима, уменьшают общее потребление тока и позволяют использовать для управления передатчиком дешевые MCU. Интегрированный датчик температуры, АЦП общего применения, система сброса при подаче напряжения питания (POR), и наличие линий ввода/вывода общего назначения (GPIO) уменьшают стоимость и размер проектируемых систем.
Передатчик поддерживает автоматическое создание пакетов, позволяя организовывать поток данных из буфера TX FIFO без участия внешнего MCU. Усилитель мощности (PA) выполнен по однотактной схеме, что позволяет упростить согласование с антенной и уменьшить стоимость системы. Цифровая модуляция передаваемого сигнала и автоматическая регулировка мощности PA гарантируют точную передачу модулирующего сигнала и уменьшают внеполосные излучения, обеспечивая соответствие документам FCC и ETSI.
Передатчик Si4032 создан для работы с MCU с внешним кварцевым резонатором и несколькими пассивными компонентами, что позволяет создавать недорогие системы. Микросхема имеет встроенный стабилизатор напряжения, которые поддерживают ее работоспособность в широком диапазоне рабочих напряжений питания, от +1,8 В до +3,6 В.
     частотный диапазон 240–930 МГц;
     виды модуляции FSK, GFSK и OOK;
     выходная мощность: +20 dBm (от+11 до +20 дБм);
     ток потребления: 80 мА при +20 дБм;
     скорость обмена данными: от 1 до 128 кБайт/с;
     напряжение питания: 1,8 В ... 3,6 В;
     сверхмалая потребляемая мощность в выключенном режиме;
     таймер пробуждения (Wake Up);
     интегрированные RC и кварцевый генератор с частотой 32 кГц;
     автоматическая поддержка пакетного режима;
     буфер передатчика (TX FIFO) размером 64 байта;
     детектор разряда батарей, датчик температуры и 8-разрядный АЦП;
     поддержка прыгающих частот;
     подстройка внутреннего кварцевого генератора;
     функция сброса при подаче напряжения питания (POR);
     рабочий температурный диапазон: –40°C...+85°C;
     корпус QFN-20.
Области применения:
     дистанционное управление;
     домашние охранные системы и системы сигнализации;
     телеметрия;
     радиоуправление игрушками;
     беспроводные измерительные приборы;
     домашняя автоматика;
     промышленные системы управления;
     сети датчиков;
     системы беспроводного наблюдения за состоянием пациентов.
