https://www.radioradar.net/articles_partners/partners_security_devices/preimuwestva-cifrovoj-sistemi-videonabljudeniya.html
Преимущества цифровой системы видеонаблюдения
Цифровые системы видеонаблюдения, несмотря на относительную дороговизну в сравнении с аналоговыми альтернативами, завоевывают все большую популярность. Происходит это в силу морального старения аналоговой техники, а также по ряду значимых причин.
Монтаж видеонаблюдения как способ обезопасить жизнь и имущество давно стал одним из распространенных вариантов организации охраны. Сигналы с камер поступают на один монитор или блок управления, где их отслеживает охранник или непосредственно владелец. Использование цифровых систем упрощает весь алгоритм слежения, так как они легко интегрируются с другими формами обеспечения безопасности. В совокупности с системой «умный дом» видеонаблюдение может послать сигнал владельцу или на пульт охранной организации о несанкционированном проникновении.
В целом, цифровые системы передают качественный сигнал, что позволяет более точно распознавать людей в случае необходимости, чему способствует и возможность увеличения любой части кадра. При записи сигнала с камер доступ к файлам легок, как и поиск таковых, что существенно отличает систему от аналоговой вариации, которое предполагает запись на видеокассеты и, соответственно, определенные сложности при поиске нужных данных.
С помощью цифровой системы видеонаблюдения контролировать ситуацию можно и удаленным образом, так как современные телекоммуникационные технологии, а именно GPRS и другие способы интернет-связи позволяют передавать сигнал в режиме реального времени на любое расстояние. Использовать данную возможность целесообразно и на время отъездов, например, установив информирование владельцев о проникновении с помощью SMS.
Так, современные системы видеонаблюдения не ограничиваются лишь расстановкой камер по периметру участка и фасадов. Установка видеодомофонов, как обязательная мера по обеспечению безопасности, стала частью цифрового комплекса, предназначенного для упрощения управления системами, а также для ускорения реакции на возможные ситуации и повышения эффективности реагирования.
Источник: optimism.ru — продвижение сайтов
