https://www.radioradar.net/articles_partners/energy/obzor_sovrjemjennykh_rozjetok_rozjetki_tjeljefonnyje_kompjutjernyje.html
Обзор современных розеток (розетки телефонные, компьютерные)
Розетка телефонная и розетка компьютерная — эти разновидности розеток объединены под названием информационных. Как легко понять из названия, информационные розетки служат для передачи данных в отличие от розеток электрической сети.
Телефонная розетка — устройство, предназначенное для соединения с магистральной телефонной линией абонентского оборудования. В качестве последнего могут выступать не только телефонные аппараты, но также мини-АТС, факсы и модемы.
Телефонные розетки выпускаются в нескольких основных стандартах, однако на сегодня наиболее распространены компактные розетки с штепселем RJ-11. Изредка в продаже можно встретить розетки РТШК. Такая розетка состоит из корпуса и штепселя с пятью штырьками. Провода абонентского оборудования подключаются при помощи прижимных винтов; для этого корпус штепселя имеет разборную конструкцию.
Компьютерные розетки сходны с розетками RJ-11 по внешнему виду, однако обладают большим количеством контактов. Такие розетки применяются при построении компьютерных сетей — локальных и иных типов. При помощи кабеля RJ-45 соединяется сетевая плата компьютера и розетка, которая подключена к общей сети. Кроме того, этот стандарт подключения рассчитан и на подсоединение некоторых специфических типов модемов и сетевых печатающих устройств.
И компьютерные, и телефонные розетки выпускаются с различным количеством разъемов — некоторые из них позволяют подключить одновременно несколько различных устройств. Корпуса розеток чаще всего изготавливаются из пластика; производители, уделяющие особое внимание безопасности использования своих изделий, предпочитают использовать ударопрочные полимеры, а также пластмассу, устойчивую к воздействию ультрафиолетового излучения.
Перед приобретением розетки необходимо ознакомиться с документацией, в которой обычно содержатся важные сведения об особенностях эксплуатации данного изделия: допустимом температурном режиме и уровне влажности, возможности или невозможности использования вне помещений, классе пыле- и брызгозащиты. Ни в коем случае не следует пренебрегать рекомендациями производителя — это верно и в том случае, если Вы собираетесь приобрести удлинитель электрический или сетевую розетку.
