https://www.radioradar.net/news/electronics_news/usbulc1606_4m8.html
USBULC1606-4M8 - защитная сборка для micro-USB интерфейса
USBULC1606-4M8  – дискретное устройство со специфическим применением, предназначенное для электростатической (ESD) защиты расширенного интерфейса micro-USB. Является идеальным для приложений, в которых требуется, как уменьшение размера печатных плат, так и повышенная способность поглощения мощности помех.
     топология диодного массива;
     защита линий D+/D- и ID низковольтными (LV) диодами с напряжение открывания 6,8 В;
     Защита линии VBUS высоковольтными (HV) диодами с напряжением открывания 14,6 В;
     сверхмалая собственная емкость 0,5 пФ низковольтных диодов;
     ширина полосы пропускания 5 ГГц по уровню -3 дБ;
     малая емкость между сигнальными линиями и общей шиной для обеспечения целостности передаваемых данных;
     USBULC1606-4M8 - защитная сборка диодоввысокая полоса пропускания;
     низкое напряжение отсечки;
     удобная разводка печатной платы;
     удовлетворяет спецификации CEA-936-A;
     соответствует стандарту IEC 61000-4-2 level 4: 15 кВ (разряд по воздуху), 8 кВ (разряд через выводы);
     диапазон рабочих температур: ?30°C...+85°C;
     корпус: Micro QFN-8L.
    Области применения: в чувствительных к перегрузкам по напряжению устройствах, в которых требуется защита от электростатического потенциала (ESD), таких как: компьютеры, принтеры, системы обмена данными, сотовые телефоны и дополнительные принадлежности к ним, видео оборудование.
