https://www.radioradar.net/articles_partners/others/regulyator_napryageniya.html
Сделать регулятор напряжения своими руками
В наше время никак не обойтись без электроники. Современный электроинструмент hitachi с доставкой на дом позволит в краткие сроки выполнить любой ремонт, компьютеры помогут просчитать самую сложную задачу.
Конечно же, купить перфоратор hitachi в Москве с доставкой на дом будет куда проще, однако кое-что можно сделать и самому. Большое количество электротоваров имеют регуляторы. Они позволяют в широких пределах регулировать освещения, мощность агрегатов и т.д. Но в случае их неисправности или отсутствия совсем несложно установить их своими руками.
Переменное напряжение электросети преобразуется одно- или двухполупериодным выпрямителем в пульсирующее напряжение. При однополупериодном выпрямлении частота пульсаций при подаче нагрузки равна 50 Hz, если же применяется двухполупериодное выпрямление -100 Hz. Допускается открытие транзистора в течение всего периода импульса напряжения в выпрямленном потоке. При этом и ток в нагрузке максимальный, и лампа дает максимальную яркость.
Если транзистор открывать на разные части периода импульсов прямого напряжения, то ток в нагрузке будет меняться. Регулировку открывания транзистора можно выполнить более плавно, тогда и яркость лампы будет изменяться постепенно. Подобную схему регуляторов можно использовать для поддержания температуры паяльника, утюга, для создания определенных температурных режимов в духовке и т.д. Например, на хитачи шуруповерт низкие цены стали таковыми благодаря внедрению производителем плавной регулировки вращения рабочего инструмента в широком диапазоне частот.
Очень удачная конструкция регулятора получается, если в качестве корпуса регулятора использовать заводской корпус блока питания микрокалькулятора. Все детали можно разместить внутри этого корпуса, предусмотрев их электрическую изоляцию. Для этого можно использовать фторопластовую пленку, например, от старых конденсаторов постоянной емкости. С одной стороны корпуса имеется вилка для подключения в сетевую розетку. На противоположной стороне корпуса крепятся два гнезда для подключения к ним стандартной сетевой вилки, какими оснащены все настольные лампы, утюги и т.д. В удобном месте крепится переменный резистор.
Таким образом, с внешней стороны регулятора имеется вилка, розетка и ручка регулировки яркости. Подключая к регулятору любой электроприбор общей мощностью менее 200 Вт, получаем возможность менять его мощность. Например, таким образом можно подключить бра, настольную лампу, паяльник, фотоувеличитель и т.д. Особенно удобен такой регулятор для фотопечати, когда требуется изменение яркости лампочки фотоувеличителя.
