https://www.radioradar.net/news/electronics_news/cpc1014n.html
Твердотельное оптореле CPC1014N
CPC1014N – новое оптореле от компании Clare. Реле выполнено в компактном корпусе 4-pin SOP, на напряжение 60 В, контактная группа 1-Form-A (нормально разомкнутый). Содержит оптически управляемый эффективный MOSFET-ключ, с напряжением изоляции вход/выход не менее 1500 В RMS.
Реле обеспечивает выходной ток 400 мА, выходное сопротивление в открытом состоянии 2 Ом и быстрое время открытия и закрытия. Применение CPC1014N позволяет сэкономить до 20% места на печатной плате, по сравнению с SOP- корпусами аналогичный реле от других производителей.
CPC1014N
    TTL/CMOS совместимый вход;
     напряжение изоляции: 1500 В;
     ток управления: 50 мА;
     коммутируемый ток нагрузки: 400 мА;
     сопротивление во включенном состоянии: 2 Ом;
     температурный диапазон: -40°C...+85°С;
     тип корпуса:  4-Pin SOP.
Области применения: охранные системы, электронные переключатели, измерительные приборы, медицинское оборудование, аэрокосмическое оборудование, промышленные системы.
