https://www.radioradar.net/articles_partners/energy/3ppg-15.html
Переключатели трехполюсные перекидные герметизированные типа 3ППГ-15 и 3ППГ-15К
Назначение и устройство
Переключатели трехполюсные герметизированные, типа 3ППГ-15 и 3ППГ-15К (пылевлагозащищенные, мгновенного действия) - предназначены для работы в цепях постоянного тока с омической и индуктивной нагрузками. Переключатель 3ППГ-15К устанавливается в кабинах с красным освещением и отличается от 3ППГ-15 только конструкцией ручки управления. Ручка 3ППГ-15К не имеет светящегося глазка и длиннее на 6 мм.
Эксплуатация переключателей допускается в условиях температуры окружающей среды от –60° до +60° С и относительной влажности (при температуре до +40°) до 98%. Механизм переключателя состоит из трех одинаковых колено-рычажных систем, работающих одновременно от общего поводка. Когда ручка находится в левом крайнем положении, подвижный контакт под действием пружины замыкает цепи 1-2, 4-5, 7-8. Пружина надежно фиксирует ручку в крайнем положении и создает необходимое контактное давление. При повороте ручки из левого крайнего положения в правое, происходит резкий поворот подвижного контакта. Цепи 1-2, 4-5, 7-8 размыкаются, а цепи 1-3, 4-6, 7-9 замыкаются. При обратном перемещении ручки происходит аналогичный процесс в обратном порядке, который приводит к размыканию одних и замыканию других цепей. В центре корпуса имеются углубления для деталей узла герметизации и сквозное отверстие со сферическим пояском, являющимся опорой шарового утолщения ручки. По краям корпуса предусмотрены две выемки под гайки и четыре отверстия под заклепки. Гайки служат для крепления переключателя на объекте. Внешние электрические соединения осуществляются контактными винтами, которые контрятся пружинными и защитными шайбами.
Перед установкой на объекте необходимо тщательно осмотреть переключатель для выявления повреждений, которые могли возникнуть при небрежной транспортировке или распаковке. Переключатель крепится в любом положении двумя винтами М4. Монтаж переключателя необходимо производить проводами соответствующих сечений, имеющими кабельные наконечники.
Включение (выключение) переключателя должно быть энергичным (без ударов), не допуская замедления и остановки ручки в промежуточных положениях.
При эксплуатации переключателей не допускается перегрузка токами, превышающими двукратный.
Включение и эксплуатация переключателей в цепях с индуктивностью, где постоянная времени превышает 0,015 с, не допускается.
Разборка выключателей для выяснения причин неисправностей и их ремонт категорически воспрещается.
Транспортировка и хранение
Картонные коробки с упакованными в них изделиями, укладываются в транспортировочную тару. Транспортирование переключателей допускается любым видом транспорта в транспортировочной таре. Погрузка и выгрузка ящиков с изделиями должна производиться со всеми предосторожностями, исключающими удары и повреждения ящиков. Переключатели могут храниться в отапливаемых и не отапливаемых помещениях. В отапливаемых помещениях допускается хранение в картонных коробках. В не отапливаемых помещениях - картонные коробки должны быть уложенные в транспортировочную тару. Температура воздуха в не отапливаемых помещениях должна быть не ниже –55° и не выше +40° С.
Источник: http://npmavia.ru
